标题: Think Book 14进水不开机(显卡供电管击穿) [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-4-10 17:12
先观察 主板上有无烧坏腐蚀的地方,用万用表打值发现公共点阻值为0,刚才观察主板上没有明显烧黑的地方,所以问题应该不大,直接给公共点加个0.8V 的电压,烧机看是哪里的问题。具体维修过程如下:
【机器型号】Think Book 14
【故障现象】进水不开机
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为Think Book 14,客户描述电脑放在办公室,拿水杯的时候不小心水撒上面了,当时已经马上拔了电源线,但电脑还是黑屏不开机了,等到把上面的水晾干,按开机键还是不开机,于是就送过来给我们维修 。
Think Book 14进水不开机 图1
拿到机器直接拆出主板,先观察 主板上有无烧坏腐蚀的地方,这种进水的修起来应该比较简单,仔细观察虽然主板上有一些水渍,但是已经晾干了,所以并没有发霉腐蚀的地方,客户自己处理的比较好,不然等水接着腐蚀其他元件,维修难度就会加大。
用万用表打值发现公共点阻值为0,那就是大短了,我们刚才观察主板上没有明显烧黑的地方,所以问题应该不大,直接给公共点加个0.8V 的电压,烧机看是哪里的问题。
烧机的时候发现显卡核心发烫,这种情况应该是有哪个MOS管击穿了,由于我们用的0.8V电压,是不会损坏显卡核心的,对显卡核心供电的复合MOS管打值对比,最终发现PUV3阻值不正常,
Think Book 14进水不开机 图2 图3
直接拆下PUV3,再测量公共点阻值已经恢复400多,找个料板拆了个一样的管子装回,确定无短路再上电,触发电流正常开机,装机测试正常点亮进系统,打开设备管理器查看显卡识别正常,鲁大师跑分也正常。
Think Book 14进水不开机 图3
【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
Powered by Discuz! X3.4 |
