标题: A1502 暗屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2023-4-10 17:11
标题: A1502 暗屏
大师们:
请问  A1502    暗屏,信号肯定有
U 7700    LP8548    SD  为10V    不能为低。  EN   为3.3V
BKLT_PWM_KEYB  为0   这个应是  进系统后才  有用的。   SW1   SW2  一动不动  没有波
BKLT_SCL  有波   1.4V     BKLT_SDA  有波  4.5V
料板拆了一个  也是一样    LCDBKLT_FET_DRV  为0
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2023-4-11 09:24
BKLT_SCL  有波   1.4V     BKLT_SDA  有波  4.5V。
这里不对。不是电阻坏了,就应该是芯片本体
作者: 零度潜伏    时间: 2023-4-11 11:23
拆开屏,小排线重新按回去
作者: 574237322    时间: 2023-4-12 13:35
芯片换了几个了。
作者: 574237322    时间: 2023-4-12 13:37
R7752   电阻也换了。   c8359也拆了。   还是1.4V    带闪波
作者: 574237322    时间: 2023-4-16 11:47
我又订了一个 LP8548B1     装上去。只亮了 3杪钟  又暗屏了。
作者: 550966431    时间: 2023-4-16 11:53
屏线爱坏 屏线爱坏
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2023-4-16 15:05
为啥不查升压电路
作者: 574237322    时间: 2023-4-16 21:11
谢谢各位 已经好了。 屏接口坏造成 背光组件坏,只修 好了背光组件,当然不亮 还得修屏的 屏幕接口
作者: 574237322    时间: 2023-4-16 21:13
当时 修了背光电路,借 了朋友的屏,试,也不亮,其实,朋友的屏是坏的 识导了我
