标题: 华擎X99 太极 这个桥旁边的电感正常电压是多少V? [打印本页]
作者: hao321    时间: 2023-4-10 17:01
求华擎X99 太极 这款主板电感电压正常是多少V吗?。目前换了芯片 这个电感电压是5V  感觉偏高了。。
有谁,量过主板这个实际电压是多少V。麻烦告诉我一下。。。谢谢。。
作者: 龙宽九段    时间: 2023-4-10 17:39
不是1.2就是1.05V
作者: 514906332    时间: 2023-4-11 10:39
看看供电芯片是29开头不,如果是 芯片坏 桥也挂的可能性也大
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-4-11 10:49
路过看看
作者: 绿岛小寒    时间: 2023-4-11 13:58
1V左右吧,这电压是不是太高了
作者: u1494373    时间: 2023-4-17 12:12
1.05v左右吧
作者: cwt1    时间: 2023-4-17 23:58
差不多1.36v左右
作者: hao321    时间: 2023-4-18 11:29
29芯片设计有缺陷,需要改电路。换了29芯片,就算好了。用不了多久还会坏。。。这29芯片设计有缺陷!哎。。。。
作者: 昔洋无限好    时间: 2023-4-18 22:52
