查看: 2252|回复: 18
鑫谷600W启动后发出丝丝声,怎么修?
发表于 2023-4-10 09:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个鑫谷额定600W电源,结构是:主动PFC+双管正激+肖特基二极管整流(CM6805+PSS229+Sw2658A)能启动,各路电压都正常,就是开机后丝丝电流声比较大,后级滤波电容没有明显鼓包,更换过待机5V滤波电容。对这种故障不熟悉,无从下手,希望各位老师傅指点,非常感谢!
发表于 2023-4-11 01:09:42 | 只看该作者 �
已经更换过了,一样。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-11 01:09:24 | 只看该作者 �
xtayqing 发表于 2023-4-10 11:32
是不是电感发出来的声音
不能确定,也好像是变压器,明天再确定一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 18:48:52 | 只看该作者 �
大电容换下试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 11:32:08 | 只看该作者 �
是不是电感发出来的声音
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 23:51:47 | 只看该作者 �
u1471486 发表于 2023-4-13 21:58
9成是变压器问题,一成是电感,
感谢回复!我查一下变压器的电感量。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-13 21:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9成是变压器问题,一成是电感,
感谢回复!我查一下变压器的电感量。  详情 回复 发表于 2023-4-13 23:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-14 10:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感或变压器松动
不是这个问题  详情 回复 发表于 2023-5-2 20:49
发表于 2023-4-14 11:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本就是变压器问题,绕流了
如果是变压器问题,怎么修?还能修吗?重新绕制?  详情 回复 发表于 2023-4-14 11:32
发表于 2023-4-14 11:32:45 | 只看该作者 �
u1486624 发表于 2023-4-14 11:17
基本就是变压器问题,绕流了
发表于 2023-4-14 12:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝丝这种声音应该是电感吧,用硅胶粘一下?
经查是MOS管发出的声音  详情 回复 发表于 2023-5-2 20:48
发表于 2023-4-14 21:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主变压器的抽头都黑了
发表于 2023-4-29 10:30:23 | 只看该作者 �
背面橡胶块上面好象有个焊点虚焊了
好的,我仔细再看看  详情 回复 发表于 2023-5-2 20:49
发表于 2023-4-29 16:41:43 | 只看该作者 �
大的焊点补焊试试。。。。。。
补了,不是焊点问题。谢谢!  详情 回复 发表于 2023-5-2 20:48
发表于 2023-5-2 20:48:26 | 只看该作者 �
经查是MOS管发出的声音
发表于 2023-5-2 20:48:51 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2023-4-29 16:41
大的焊点补焊试试。。。。。。
补了,不是焊点问题。谢谢!
发表于 2023-5-2 20:49:14 | 只看该作者 �
mce2018 发表于 2023-4-29 10:30
背面橡胶块上面好象有个焊点虚焊了
好的,我仔细再看看
发表于 2023-5-2 20:49:41 | 只看该作者 �
不是这个问题
发表于 2023-5-5 10:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高频变压器初级并联的电阻和电容检查一下!
