雷击的T40,奇怪的故障
李立红
2009-8-16 23:43
雷击的T40,奇怪的故障
此机是在上网后没有拔网线,当晚打雷下暴雨,第二天开机进系统,发现有几个控制键不能用了,数字字母都可以用,右侧enter/shift/ctrl/alt/space/上下左右方向键都失灵,外接USB键盘可以用,以为是键盘问题,换一个R40的好键盘试,还是那些键不能用,再换一个也是一样。H8是有程序的,打阻值也没有异常,不知各位有没有遇到过?
大维修员
2009-8-16 23:49
把网卡IC取下来试嘛,
大维修员
2009-8-16 23:49
不行的话,换一下南桥看
大维修员
2009-8-16 23:49
不行的话,换一下南桥看
胡志峰
2009-8-17 00:09
换个IO看看
悦邦
2009-8-17 00:25
刷下EC,不行就换H8试试喽
不走寻常路
2009-8-17 00:40
换下EC,此芯片管理键盘
没钱不帅
2009-8-17 00:44
看网卡芯片有没有发烫?
清晨电脑
2009-8-17 11:09
雷击的板建议还是不用修了
舒元想讨论
2009-8-17 11:20
换个南桥试一下
唉呀
2009-8-17 11:30
听人说的,会不会是键盘插头附近那些电容出问题了,你把那些电容取了再试试看喃
深圳小寇
2009-8-17 15:32
主板问题,你查一查U24是否有问题
