标题: 版号NM-C221 拯救者主Y7000P进水烘干后不触发曲折维修 [打印本页]
作者: txh7387733    时间: 2023-4-9 12:48
一台进水拯救者,进水不开机了,同学说是昨天才进水的,啥也不说,拆板先烘干,洗板水先将有线网卡供电芯片、EC、屏接口附近的腐蚀痕迹洗干净,重新加锡后,
上可调电源,正常应该直接触发上电的,拯救者亮机的话在1.2A左右,此机卡在0.045左右不动了,,因为EC也有腐蚀,在查过桥的待机条件和EC的待机条件后,直接测量EC发给桥的开关高低高跳变信号,当时用万能表量的,发现没有跳变,因此就以为是EC坏了,买了块带EC的料板97大洋,换上EC后结果还是卡在0.045不动(本着先简单后麻烦的原则先换的EC),心想可能是判断错了,拿起示波器测开关跳变信号,单次竟然抓到了跳变波形,啥也崩说了,换南桥吧,这个是测过的,有跳变没有发出SLP信号,带黑胶的南桥,真不好换,不好换也得换,成本已经砸进去,南桥回来直接无铅的焊上,测过阻值直接上电,电流卡在0.2A直接不停重启掉电,按照以前维修此机器的经验,不出CPU供电也应该上到0.4A,先把BIOS刷上好的,电流稳定在0.2A不动了,测量内存供电有出,VCCSA,VCCIO都有了,唯独在测量显卡供电时没有,正准备测量显卡供电开启条件时,
,拖掉锡球再次上电后,电流已经到了未出CPU供电前的0.45A,查了下CPU核心供电芯片的条件,都正常,有料板直接先把供电芯片换掉,换掉后还是不出CPU故障,测量供电以前
,按照上一个修拯救者的经验,桥换不好也有可能不出CPU供电,再次把南桥摘下,换上有铅的南桥,再次装上后先测量供电,1.0桥供电竟然短路了,再次摘下后花了一个多小时对南桥焊盘进行精细处理,掉漆的地方绿油固化处理好后,再次植锡焊好南桥后,桥供电已经不短路了,上电测试,这回确实是做好了,电流直接上到了1.0,因为没装内存,这个电流确实是正常的,主板终于是搞亮了,准备装机测试功能,装屏线时屏线123脚也是腐蚀烧断了,查点位发现是背光19伏供电,
,直接飞线处理,四脚是个空脚,为了保险,也把四脚给连上,飞好后装机测试功能都完好,上个亮机图
作者: tlytty    时间: 2023-4-9 12:53
谢谢分享,高手在人间
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-4-9 14:30
这个需要用原装适配器才会触发,所以你没测到EC发出跳变是正常的,吃这个亏的人不少的
作者: u1493864    时间: 2023-4-9 14:53
原先的EC 是好的吗?
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-9 17:11
作者: txh7387733    时间: 2023-4-9 17:47
u1493864 发表于 2023-4-9 14:53
原先的EC 是好的吗?
好的  没问题的,人吗 总想着花小钱办大事
作者: txh7387733    时间: 2023-4-9 17:48
230W的电源  用转接头搞确实有可能误判
作者: xiejifei0322    时间: 2023-4-9 22:01
高手在人间
作者: 朱万福    时间: 2023-4-9 23:01
学习了,厉害
作者: letmebe1234    时间: 2023-4-10 00:07
游戏本都需要专用转接头
作者: korochi    时间: 2023-4-10 00:10
换个桥来回干了三次,焊盘都给你干秃噜皮了
作者: 王记友    时间: 2023-4-10 00:31
厉害了我的哥………
作者: 小博士123    时间: 2023-4-10 00:31
三个脚之间卡一锡球,什么情况?
作者: txh7387733    时间: 2023-4-10 00:39
小博士123 发表于 2023-04-10 00:31
三个脚之间卡一锡球,什么情况?
锡球是拖桥焊盘时烙铁头上掉的个1毫米多的球直接卡三电容中间了
作者: txh7387733    时间: 2023-4-10 00:41
焊盘说实在的以前没怎么掉漆   这次第一次焊之前店里老板说是黑胶没处理干净   在显微镜下一通搞,搞的掉很多漆   我在焊桥前就觉得不靠谱
作者: 精灵科技学院    时间: 2023-4-10 06:37
祝生意兴隆
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-10 08:45
桥焊好没发出平台复位电流上不去?
作者: 开始遗忘123    时间: 2023-4-10 09:41
高手,学习了
作者: txh7387733    时间: 2023-4-10 11:20
hongcheng138 发表于 2023-4-10 08:45
桥焊好没发出平台复位电流上不去?
对  有时候有复位桥有问题也不出CPU供电
作者: u1493912    时间: 2023-4-10 12:02
作者: 乞风儿    时间: 2023-4-10 16:01
游戏本都需要专用转接头
作者: 电子技术员    时间: 2023-4-11 23:10
楼主基本功扎实,还好没扩大故障。
作者: 1310876    时间: 2023-4-13 15:56
高手,学习了
作者: 15777626343    时间: 2023-4-13 23:23
桥为什么会影响到CPU没供电呢
作者: 2237008940    时间: 2023-4-14 10:26
加分了修得很不错了,学习了
