标题: 接修坛友发过来的一台surface Pro8进水暗屏案例。额,修两台Pro8吧,又被卖芯片的坑了 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-9 11:22
前段时间有个坛友找我修Pro8,说是拆了之后背光不亮了,让我死马当活马医,我一想难道是背光排线划断了?具体还得机器到了才能知道:
机器到手之后,先进行了故障还原,发现开机的时候中间区域有微软LOGO,那就是暗屏了:
拆开机器发现已经被拆过,主板散热器还有四颗螺丝没打,我修完也给补了上去:
拆开屏幕发现屏幕排线并没有断,但是有严重的进液痕迹,难道只是简单的屏幕坏了?很明显不是,不然我也不会发帖了:
在用我们的测试屏测试后发现还是暗屏,于是我又对着背光电路一番查验,最终决定换个背光芯片试试,但这么新的机器,去哪里找背光芯片呢,于是去问了下卖芯片的,说是能找到,但是一个背光芯片,加上运费要大几十,还得现找。要现找,我心里发慌呀,这芯片不会有问题吧……
坛友着急,我只能把我自己刚发售时买来升级完32G内存的新主板的背光拆芯片给他维修了。由于要走在前面,每次surface出新机器我们都会买来升级最高配内存,这主板本来是开始买来打算升级客户主板出问题时赔板用的,但到现在升级了大几十台还没出问题,也就还在我们手里:
换完背光芯片之后,我以为就没问题了呢,谁知道竟然还有这档子事,左边屏幕液晶显示不正常,背光还一闪一闪的:
我丢,屏幕还有问题,这不会白修了吧,这屏幕现在2000出头吧。
于是我问坛友是不是之前一直就这么闪着用的,结果还真是。那就很明显了,是屏幕一直背光闪把背光芯片闪死了。
在一番交流之下,决定先把背光问题修好,测完所有功能后,先用外接显示器用,等到时候屏幕便宜了再换:
坛友的机器是送走了,那我的主板还躺在哪里呀,买个芯片换上……
可是这一买,果然是上当了,老六……
先说我芯片没焊好:
说是可能带程序:
说是全新的,但这次明显芯片焊脚吃锡不如全新芯片,我还拍照了,我真怀疑是打磨过的:
这是我拍的芯片图,焊盘不像是新芯片:
算了,再扯就没意思了:
算了,他们退不了,我也退不了,歇逼……
这次之后,这些比较新的芯片我都不敢买了,如果不是我的主板是新主板拆件,我估计得修到怀疑人生……
买回来的芯片换上不行之后,当天我就决定去买料板了。
实在买不到好的芯片,这芯片又卖这么贵,我只能花重金搞了一批surface Pro8的料板,这样Pro8的机器也都能正常接维修单了:
从买来的料板上随便拆了个背光芯片,我自己的主板终于也再次点亮了,不然这波我真的是亏到裤衩都没了:
背光芯片型号3C0845:
此芯片焊接大家需要注意,芯片侧面几乎没有漏出脚来,补焊略有难度:
焊接之前,如果是新芯片,需要镀锡饱满:
一台维修变两台维修,太难了。收工收工……
作者: huangkevendong    时间: 2023-4-9 12:08
深有体会呀
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-9 17:07
失败是成功之母
作者: bailang381    时间: 2023-4-9 17:45
他家我也买过坏的芯片
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-9 17:55
bailang381 发表于 2023-4-9 17:45
他家我也买过坏的芯片
心中无码?
作者: xkrsxh    时间: 2023-4-22 13:14
本本芯片张,我买过他们家芯片,剪板EC,买两个,有一个就不行
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-22 13:36
我打码了,你怎么猜到的
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-4-22 15:25
zhangxuhvi 发表于 2023-4-22 13:36
我打码了,你怎么猜到的
你这码打跟没打有什么区别啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-22 15:40
请叫我大锤 发表于 2023-4-22 15:25
你这码打跟没打有什么区别啊
我故意打成这样的
作者: loveshan17    时间: 2023-4-22 17:47
我买了四个cpu供电芯片,只有一个能用,我坚持换到第四次,才成功,
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-22 18:27
你运气还不错,我之前买到充电芯片5个全不行,最后拆料版的好了
作者: 智能phone王龙    时间: 2023-4-22 21:02
芯片确实有的很拉
作者: 海月1976    时间: 2023-4-22 21:53
专业的东西还是要专业的人来完成。
作者: 智成电子科技    时间: 2023-4-23 08:01
又是本本芯片张 骗子
作者: 智成电子科技    时间: 2023-4-23 08:18
都是扯皮 好的坏的都卖 都是买家的问题 自己都没有问题 这种钱赚的都被下一代烧光
作者: laowu8788    时间: 2023-4-23 08:26
现在这些卖芯片的,拆机芯片都能把管脚做的跟没上过锡似的。当全新的卖。装上去不能用说是你没焊好,总之都是你的问题。
作者: Lyhnee    时间: 2023-4-23 12:41
桃宝上卖芯片的是这样的…我都尽量买料板
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-23 18:44
哈哈,卖芯片的真的是,都不包好,也不用质保,真爽
Lyhnee 发表于 2023-4-23 12:41
桃宝上卖芯片的是这样的…我都尽量买料板
一些奇奇怪怪的,或者比较少见的,最好还是买拆机料板比较靠谱
作者: wgjkgd    时间: 2023-4-23 18:50
微软维修专业户。卖芯片的都是一个德性,有问题就说是全新的,出了很多都没问题。要是真没问题,我们再找到麻烦,吃饱了没事做呀。
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-23 19:02
wgjkgd 发表于 2023-4-23 18:50
微软维修专业户。卖芯片的都是一个德性,有问题就说是全新的,出了很多都没问题。要是真没问题,我们再找到 ...
说是全新的,其实很多都是打磨的。如果有长期卖芯片的合作伙伴,拆机的会告诉你是拆机的,那种芯片一般都是好的。
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-4-24 09:50
换了芯片还不行真的会怀疑人生的
作者: VXFqSlk4    时间: 2023-4-24 23:44
还好当初找他买的芯片他没有,不然估计也躺枪。
作者: Bok    时间: 2023-4-27 10:49
我现在一直在芯片基地哪家买的。本本芯片张,上次买了二10多颗51125,大部分不良。。。差点都怀疑人生了
作者: u1473357    时间: 2023-4-27 11:06
路过,向大佬学习
作者: song3589    时间: 2023-4-28 13:23
我订过SR2C4  发了4个不行 去其他家买了一个就好  桥也不给退 就说是桥没问题 是没做好
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-28 15:16
尤其大芯片,他家真的很坑
作者: 大白菜门诊部    时间: 2023-5-9 09:02
都入坑不少了
作者: 百度NZDLd    时间: 2024-1-23 23:46
这个本本芯片张,他就好多东西都是坏的,我也上了好多次当,而且你只要焊他就不给你退,在他们家买内存芯片也是坏的有一次
作者: 星源电脑    时间: 2024-4-16 22:21
这个芯片买不到好用的,新的都没有一个有用 的,怎么办好急啊
作者: 星源电脑    时间: 2024-4-16 22:24
zhangxuhvi 发表于 2023-4-23 19:02
说是全新的,其实很多都是打磨的。如果有长期卖芯片的合作伙伴,拆机的会告诉你是拆机的,那种芯片一般都 ...
这个芯片买不到好用的,新的都没有一个有用 的,怎么办好急啊!楼主有路子啊
作者: ybxybx    时间: 2024-4-17 00:11
技术牛。厉害了
