标题: max1999工作条件正常 但无输出 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-8-16 23:43
一深蓝本   在插上适配器一瞬间指示灯亮一下   有3.3和5V      (是 瞬间有)  没有3.3V和 5V后测1999第6脚SHDN是13.3V      8脚REF   是2V  在这样情况下应有输出   但没有
估计1999坏   请大家批点一下
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-17 08:36
换个试下不就知道了.
作者: 埋汰孩    时间: 2009-8-17 15:53
单元电路外围的二极管是否好的查看没有。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-17 16:39
开机瞬间有电压,然后保护,应该是后级电路有问题,看有短路的吗,
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-17 16:40
这种情况多数系统应该是好的啊 ,我感觉应该是后级的事
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-17 17:00
这种情况一般情况下1999没有问题。
作者: 福州一修维修    时间: 2009-8-17 17:14
同意上楼说的
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-8-17 19:09
谢谢大家   维修好了   换就1999好了
作者: 大维修员    时间: 2009-8-17 21:26
换一个看一个不就知道了
作者: 大维修员    时间: 2009-8-17 21:27
换一个看一个不就知道了
作者: 大维修员    时间: 2009-8-17 21:28
升压二极管有没坏嘛
升压二极管有没坏嘛
作者: 甬成电脑专修    时间: 2009-8-27 09:26
我修一台升压二极管坏的
作者: 罗创    时间: 2009-8-27 17:31
条件满足没输出应该是芯片本身的问题。
