标题: iPad mini4 A1538不开机不充电 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2023-4-7 15:07
【机器型号】iPad mini4 A1538
【故障现象】不开机不充电
【维修过程】接到一台客户送修的iPad mini4平板,型号为A1538,客户描述为放着充电一晚上,第二天就不开机了,按开机键也没有反应。
iPad mini4 A1538不开机不充电 图1
接到机器插数据线发现没有电流,直接拆机检测,拆出主板没有量到短路的地方,直接用稳压电源上电发现电流正常可以开机,那就修充电,测量发现尾插5v的电都没有到主板,应该是尾插坏了,找了个新的尾插测试5v可以送到主板了,扣屏测试充电正常。
iPad mini4 A1538不开机不充电 图2
iPad mini4 A1538不开机不充电 图3
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维会员提供,未经授权,严禁转载!
作者: u1494423 时间: 2023-4-7 16:07
连接器坏 是最好的维修
作者: jyou 时间: 2023-4-7 16:48
谢谢分享!客人没说实话
作者: FY1234FY 时间: 2023-4-7 17:45
连接线坏了,谢谢分享,路过学习,
作者: 灰色轨迹1982 时间: 2023-4-23 12:57
谢谢分享,路过学习,
Powered by Discuz! X3.4 |
