标题: IBM T43p 掉电(已解决) [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2009-8-16 22:46
IBM T43p 掉电(已解决)
IBM T43p 拿来以后加电,但到2.0A左右掉电,怀疑cpu供电电路问题,更换主控,高低端管后无效,加焊供电电感无效,测试卡跑49,可能与显示电路部分有关,压显卡没用,无奈,问顾客坏的时候是什么情况,怎么坏的,得到的回答是以前的屏坏了换了屏就不行了,考虑到可能是换屏出的问题,测量屏供电保险,发现阻值1500欧,更换,故障排除
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-16 23:05
T4系列的屏电压没到屏过了显卡都会断电的,这个问题已经有很多帖子了
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-17 00:23
武汉天涯浪子 发表于 2009-8-16 23:05
什么意思?不太明白
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-17 08:35
就是说主板式屏线接口处给屏供电的3.3V保险坏会导致这样的故障现象.机器可以开机但过一会儿自动掉电
作者: 龙横四海    时间: 2009-8-20 08:30
IBM的机子换屏,一定要确认一下屏线的线序,和通用的那种屏线序正好相反,插上去供电正好对地,会把保险烧掉,屏没供电就会掉电保护掉,如果线序相反,要改一下屏再插上去试
作者: 周建磊    时间: 2009-8-20 10:02
那如果把屏去了呢,还掉电吗
作者: 池龙    时间: 2009-8-20 10:28
T4系列都这样吗
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-20 13:25
缺电了  自然就保护啊
作者: 陆地渔    时间: 2009-8-20 19:59
说的不清不楚得
都不知道在说什么
