标题: 联想IH61 V4.2 MS7687 bios问题 [打印本页]
作者: ai949867296    时间: 2023-4-6 18:23
芯片风枪吹下来后放在编程器上 ,识别出来如图   保存到桌面只有128字节,不会像平时的 要么2M   要么4M  求解
作者: 无敌强哥    时间: 2023-4-6 18:45
能上22nm吗
作者: xu516171    时间: 2023-4-6 18:51
这应该不是bios芯片
作者: ai949867296    时间: 2023-4-6 19:00
xu516171 发表于 2023-4-6 18:51
这应该不是bios芯片
是不是拆错了 ,平时的联想H61 就是这两个啊
作者: 一招搞定    时间: 2023-4-6 19:17
会不会BIOS本身就是坏的
作者: scq330    时间: 2023-4-6 23:29
没识别到芯片。
作者: 古典浪漫    时间: 2023-4-7 08:55
换个编程器试一下,另外要备份好
作者: ai949867296    时间: 2023-4-7 09:08
一招搞定 发表于 2023-4-6 19:17
会不会BIOS本身就是坏的
可以点亮,就是系统怎么装都是蓝屏 另一台也是一样 所以说刷BIOS试试
作者: 514906332    时间: 2023-4-7 09:09
要么程序坏  要么芯片坏 还有他们说的换编程器试试
作者: ai949867296    时间: 2023-4-7 10:11
重新换了一个编程器一样
作者: 火凤凰维修    时间: 2023-4-7 15:14
楼主的编程器会自动识别bios芯片型号吗?如果不能,要手工选择的话,从第一张图来看,选了93系列,那是错误的型号,是网卡MAC芯片型号。应该选与bios芯片上的印字一致的。IH61 V4.2有两个bios芯片,分别是w25q16dv(2M),w25q32fv(4M)。
作者: samson-mou    时间: 2023-4-8 09:52
编程器识别有误,你要看清楚啊,不行就手动选择型号,这主板比较老,应该可以选型号
作者: a7502007    时间: 2023-4-9 18:57
确定选择型号对吗?
作者: 乞风儿    时间: 2023-4-10 16:02
这应该不是bios芯片
作者: amdys2008    时间: 2023-4-10 17:52
看是一下有没有25开头的字样,这应该不是bios芯片
作者: ai949867296    时间: 2023-4-25 21:59
以前刷过几台 会自动识别的
