ZXCVWtest
标题: 5V对地短路维修 [打印本页]
作者: u1490666    时间: 2023-4-6 16:50
标题: 5V对地短路维修
待机电流0.1A(正常待机电流为0.35A)。其中一个电感对地阻值正常,但是后级有短路。
断开连接点后应该怎么快速排查?每个芯片输入端都断开吗?
作者: aiqijimu    时间: 2023-4-6 16:56
烧过去, 或者观察下5V 的后继电路
作者: 封魄    时间: 2023-4-6 18:58
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE5ODczMHw2ZTY5NDMxNzYzODQzNTEwZDJmNTI3ZjQxNjE2ZjVlMnwxNzk0MDAzNDEz&request=yes&_f=.png
短路不是直接用烧机大法吗 再配个红外测温。。。
作者: ai623698041    时间: 2023-4-7 15:05
断开烧一下
作者: 决明子:    时间: 2023-4-7 15:46
阁下可曾听闻烧鸡大法
作者: 李传涛    时间: 2023-4-9 10:26
直接烧鸡啊
作者: bluekelan    时间: 2023-4-9 13:45
断电感烧鸡
作者: 朱万福    时间: 2023-4-9 17:43
直接烧鸡啊
作者: 朱万福    时间: 2023-4-9 23:05
学习了,厉害
作者: 唐糖520    时间: 2023-4-10 08:09
烧鸡烧鸡烧鸡,烧一烧就出来了
作者: 铭轩科技    时间: 2023-4-10 08:10
直接听劝 烧鸡大法伺候
作者: 刘建    时间: 2023-4-10 09:41
断电感烧鸡,手摸
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-4-10 11:30
不怕炸,就用超级法拉电容;要么原件炸还么线路炸
作者: jxzdmp    时间: 2023-4-24 21:02
烧鸡,烤一下就见分晓啦
