联想小新15 2019 大短路
热插拔内存
2023-4-5 16:11
联想小新15 2019 大短路
小新15 2019 大短 测z5038损坏 是不是cpu也挂了 对地阻值0 大神们你们说用不用发5038试一下
(123.15 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2023-4-5 16:10 上传
天宇科技
2023-4-5 17:38
cpu 供电管子短路。cpu挂的可能性太高了。
xtayqing
2023-4-5 21:30
cpu挂的可能大,也有小几率没坏,看自己咯,主要能收到检测费不。能收到检测费 可有搞一下
白水炖及
2023-4-6 12:33
现在新点的机器CPU供电管子烧了 CPU一般都烧了
热插拔内存
2023-4-15 10:52
芯片发回来了 还是没有cpu'供电 cpu'彻底挂掉
大湾
2023-4-15 14:36
哈哈,只能跟客户商量换CPU了
tcaxc
2023-4-15 15:35
Guardian2
2023-4-15 16:14
现在这些设置厂家设定的,坏了就要换本本了
lixiangliuyi
2023-4-16 07:16
以前大短路≈捡漏
现在大短路≈白干
wgjkgd
2023-4-16 14:22
CPU供电上管短路,CPU基本都挂。
左修仙
2023-4-17 01:45
有早洗哇就我这有找有早洗哇真转
514906332
2023-4-17 13:09
PLZ4对地电阻为0那么就恭喜啦,U挂
xiaolong1
2023-4-17 13:10
断开VCC_CORE还是0的话,基本CPU也带走了。
laowu8788
2023-4-19 10:34
上管短路CPU必须挂,下管穿的话还有希望
