标题: 求助 BENQ R31e不复位 [打印本页]
作者: 青建    时间: 2009-8-16 22:12
标题: 求助 BENQ R31e不复位
VIA芯片组,待机0.08 触发后0.4,诊断卡显示不复位。换过南北桥,还是不行,请各位高手指导一下,谢谢。
作者: 青建    时间: 2009-8-16 22:14
补充一下,触发后几个电感都有供电。
作者: 新力量维修    时间: 2009-8-16 22:30
这个电流好像CPU都没有过呀,
作者: 本本波    时间: 2009-8-16 22:37
没得修啦!  这个板子一般是北桥虚焊 ,换桥很容易变型,估计你的板子变型了!
作者: 林凤龙    时间: 2009-9-3 17:15
学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: 板修不好    时间: 2009-9-3 22:48
时钟正常了没有?
作者: 不走寻常路    时间: 2009-9-7 14:42
是阿,看看pci时锺信号正常没,压下cpu座子
作者: 龙横四海    时间: 2009-9-23 11:27
我的R31E也是这个情况,不亮机压北桥可以亮机,有给客户加焊过北桥,但还是时开机时不开机,看来只能给客户换板了
