标题: 今日第三贴,接修surface go进水不充电维修一台 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-4 18:36
大家看帖咋都没有主动加分的觉悟呢,都是来吃瓜的么。加个分加个分再走,系统每天默认给每个人免费加固定分的权利,加了你的分不会少,但是我的分会变多呀…
今天是这段时间为数不多的空闲时间,这段时间修了很多案例,都没有时间分享。今天有时间就多发几个帖子,和大家多吹吹牛皮,顺便冲击维修专家的那个称号……
今天的主角是一台发过来换电池的微软10.5英寸的surface go第一代。客户描述是电池不能用,要换电池,但换电池之后,发现依旧电池不能用,那到底是怎么回事,我们接下来一起看看吧……
这里我们可以看到,电池电量100%,但是电池打x,这是还没拆机的时候拍的:
这个机器换电池不需要拆主板,正面也没看到腐蚀进液,并且这种情况可能是电池问题,所以我们的测机师傅就换了个电池,结果问题依旧。于是我们这里测机的师傅就把机器给我来维修了。
我拆下主板看了一眼,这个主板不简单哦,不简单。尤其鑫制造现在也没出surface go系列的图纸,那就真不简单了……:
简单清洗一下,腐蚀好多件,这真不好修呀,没图纸资料:
我只是稍微碰了一下,原件就都掉光了:
其他都还好,我用参考板量了一下,都能找到来源,这个过线孔真是没找到去了哪里:
这是一组数据线,一条有450左右的值:
另一条进过线孔无群大:
那只能拆下背面的接口看看了,拆下接口发现背面的接口下面还是找不到过线孔,难道走板层中间了?:
经常搞维修的朋友都知道,电池数据线一般同时去充电芯片,另一边去EC芯片,那找不到哪里断了,直接去充电芯片拉20cm的线吧:lol:
于是把主板上的电池排线接口焊回去,焊一根线吧,丑是丑,凑或用用,总比用不了好点吧:
后面的焊盘脱落的太厉害了,都快固定不住了。飞好线之后,补了10来个件,然后用绿油固化一下,仁至义尽了:
关机状态插上电流表发现已经有充电电流了:
进系统发现电池已经有充电图标了:
至此维修结束,要是有图纸就好了,可以省不少时间……
作者: fixlover    时间: 2023-4-4 18:41
666。学些。谢谢分享。
作者: u1493864    时间: 2023-4-4 21:52
没有图纸都可以,技术真好。
作者: u1493956    时间: 2023-4-5 00:07
老铁厉害了。学习中
作者: VX1ZpRlU    时间: 2023-4-5 10:05
真厉害,学习中
作者: u1481464    时间: 2023-4-5 10:47
666,感谢分享
作者: motoxiangshuai    时间: 2023-4-5 11:11
真厉害  学习中  感谢分享
作者: wske    时间: 2023-4-5 11:41
这水平有点高
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-5 13:46
wske 发表于 2023-4-5 11:41
这水平有点高
一般般啦,基础操作
作者: 0371hazz    时间: 2023-4-5 15:41
这个SURFACE我这都不敢搞搞的都赔钱屏坏
作者: cmh5857    时间: 2023-4-5 16:16
这水平很高
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2023-4-5 17:44
这样收多少
作者: u1491867    时间: 2023-4-5 20:14
技术不错   值得学习
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-5 20:38
u1493864 发表于 2023-4-4 21:52
没有图纸都可以,技术真好。
马马虎虎呀,都是些基础操作
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-5 20:39
发过来我修,包风险,大家双赢呀
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-5 20:46
灵魂卖给魔鬼 发表于 2023-4-5 17:44
这样收多少
哈哈,修主板的钱呀,也不高,现在surface 也卷出天花板了
作者: 闪电电脑    时间: 2023-4-6 01:11
师傅技术不错
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-6 06:26
楼主的技术666,维修的完美。
作者: llxy766    时间: 2023-4-6 06:31
你咋知道该飞到哪个脚位
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-6 09:46
llxy766 发表于 2023-4-6 06:31
你咋知道该飞到哪个脚位
哈哈,维修小常识,帖子已经给出答案
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-6 16:27
cmh5857 发表于 2023-4-5 16:16
这水平很高
很高么?具体有多高,能否给出具体数值
作者: 修--心    时间: 2023-4-7 09:59
这个修起来需要一定的技术含量呀
作者: 19155678369    时间: 2023-4-7 10:14
补了10来个件这个才是关键,应该有料板对照吧,
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-4-7 10:19
哈哈,我们这里专修surface 的,咋会没料板呢
