标题: 华硕X450LD 2.0不触发问题 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2023-4-4 13:35
如题
华硕X450LD 2.0不触发问题
待机3V有,5V没有。查了芯片是RT8239BZQW
手上没有这个芯片,看了下RT8243AZQW_WQFN20_3X3这个脚好像和他一样。但是上了没反应。3V都没有了
又换了RT8239BZQW上去·问题依旧没有5V
大家说下这个芯片是不是坏了?+5VAO 和+3VAO 都有 11,12脚的信号有19V  6脚有2V 1脚没有
作者: u1473357    时间: 2023-4-4 13:44
是什么芯片,待机芯片,还是电源芯片,还是充电芯片,请说清楚这样别人好帮助到你。
作者: dahai    时间: 2023-4-4 14:23
3v和5v的输出肯定就是待机芯片了。。有的主板好像待机是只有3v。最好看看上电时序。。
