W510供电不足开机掉电
u1493670
2023-4-4 08:40
W510供电不足开机掉电
咸鱼w510,个人用了小一年,开机不了,想着二手自用,勇敢的造起来,拆开发现核心供电区域,芯片烧了,U70这个管黑黑的,昨晚忘了测GS.是不是短路了,估计大概率也是,芯片那个脚都挂了。另外淘宝没有一模一样的芯片和管子卖,咋整?直接更换这两能行不?
ABCD1231111111
2023-4-4 08:42
思路清晰。修的不错
ABCD1231111111
2023-4-4 08:48
思路清晰。修的不错
我心如水!
2023-4-4 09:25
铁壳MOS管烧了,CPU很可能会烧掉的
无名而为
2023-4-4 10:02
先更换已经烧坏的芯片,在查其他电路
huahua7520
2023-4-4 10:26
这芯片淘宝肯定有卖的 你没搞对型号 好多年前就修的机器了 驱动芯片 上管一起换
0371hazz
2023-4-4 12:31
一般都可以找到的只是芯片有的型号不好确定特别是马甲的
619881623
2023-4-4 14:25
不拔电池烧EC
朱万福
2023-4-4 19:59
铁壳MOS管烧了,CPU很可能会烧掉的
u1493969
2023-4-5 07:28
000000000000
