标题: 悬赏20 华硕STRIX X570-E Gaming 出现acpi bios error [打印本页]
作者: cs9697    时间: 2023-4-3 15:29
一块华硕的STRIX X570-E Gaming 进系统时转两圈出现acpi bios error蓝屏,过会自动重启。用了集显和独显都是这样,换了两个PE也是。各路电压测了在正常范围内,网上那些禁用ACPI的方法进这个BIOS里,没找到禁用的选项。没有办法了,来看下有没人遇到这个情况能指点一二,顺便来我这赚个饭盒钱。
作者: u1484835    时间: 2023-4-3 16:28
类似蓝屏重启,我遇到过几次,换硬盘可以解决故障。
作者: cs9697    时间: 2023-4-3 16:46
我两个u盘分别两个不同的PE系统也这样。。这两U盘和PE我经常用的。。。
作者: ABCD1231111111    时间: 2023-4-3 18:05
维修起来不费劲
作者: ABCD1231111111    时间: 2023-4-4 08:41
思路清晰。修的不错
作者: catsun    时间: 2023-4-4 08:46
重新刷个BIOS看看。
作者: cs9697    时间: 2023-4-4 09:41
catsun 发表于 2023-4-4 08:46
重新刷个BIOS看看。
已经刷过两个了,不行。。
作者: snjasdy    时间: 2023-4-4 11:07
你看一下是不是硬盘模式出错了,要选ACHI的,有些主板里面默认是另一个阵列的,改一下就好了
改完了系统重装一下就可以了
作者: cxfzyyh123    时间: 2023-4-4 13:44
换下内存试试
作者: 红彤    时间: 2023-4-4 14:02
换个硬盘,不行排除usb设备
作者: u1473381    时间: 2023-4-4 14:05
解决了吗 。遇到同样问题
作者: a297131315    时间: 2023-4-4 15:51
用官方Windows安装工具应该可以解决https://learn.microsoft.com/zh-c ... /adk-install#winADK
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-4-4 15:52
我也遇到这个问题了,一样的板子,开机显示这个VGA不适合这个模式什么的
作者: u1493864    时间: 2023-4-4 21:55
蓝屏提示的不是BIOS错误吗,可以查看蓝屏的代码,查找故障,百度一下。
作者: u1493969    时间: 2023-4-5 07:28
00000000000
作者: 764971531    时间: 2023-4-5 17:40
CPU坏了。。。。
作者: 禹王后羿    时间: 2023-4-5 18:08
主板bios和系统兼容性问题。从主板官网下载驱动试试
作者: 没钱不行    时间: 2023-4-5 21:18
换内存条试一下,amd兼容性差
作者: guang7172    时间: 2023-4-6 12:40
换个cpu内存试试吧,我自己用这款,没遇到这种问题。我手上也有2种PE,小兵和冰封,都没问题。BIOS一直升到现在的4403都没问题。
作者: 魏杰    时间: 2023-4-24 10:23
cs9697 发表于 2023-4-4 09:41
已经刷过两个了,不行。。
兄弟你有这个主板的BIOS吗  我在官网下的刷了不跑码  原来的跑码B6  有的话可以给一份吗  谢谢
作者: tulijunyw    时间: 2023-4-24 10:42
感觉有点像CPU的问题,
作者: tantqh    时间: 2023-4-24 15:42
CPU坏的几率有点大,建议换CPU看能不能解决问题
作者: u1480986    时间: 2023-4-24 19:52
这个重新装个系统不行吗
