标题: 联想G460AX LA-5751P 不触发 [打印本页]
作者: dfhjksss    时间: 2023-4-3 07:55
故障现象:待机0.01  按下开关0.02  然后又回到0.01
机器是70元收来的,看着里边内存,硬盘都还在,觉得这波应该不亏,
接下来拆机,这才发现到有惊喜,这么老的电脑一点都没有进过水,这一波就已经值了。虽然看到保修标贴,是修过的机器,无所谓了,
拆开之后,先测试一下所有电感对地,公共点对地,都没有短路,3v 5v 已经出来了。按下开关没有跳变。
三板斧,先刷个bios,    刚取下coms 电池,插电试一下,直接按开关,开机了,郁闷,coms电池没有电了,1.7V左右,换一个吧,简单装机,测试一下,系统能装了,也正常开机了,
但是测试了一会,发现风扇一直狂转,开机2秒就一直狂转那种。
后就来平台,找bios  都说跟他有关系,  就刷了好几个,有的是能正常使用,《不过,它会出现一种故障,就是电流到0.61 0.57 这样电流会自动关机》
最后在某宝买了原厂的,刷上去以后,昨天晚上反复测试好多次,又烤鸡一夜,今天已经没有问题了。
亮机图,风扇只有在热的时候才会转了,   到此都没有出现过开机0.61  0.57  这样的电流关机了,   正常使用了。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE5ODIzMXwzMTAxZWIxMGIyNzBmZDNkOWQzNDI0N2NhOGJlNjFhNXwxNzkzMzA1MDU4&request=yes&_f=.rar
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE5ODIzMnw1NzZhYmU1Nzc4NTZmOTkwMTVmZTExOTY2ZjBjZDVmNnwxNzkzMzA1MDU4&request=yes&_f=.pdf
作者: dfhjksss    时间: 2023-4-3 07:58
www.chinafix.com迅维网_联想Z460LA-5751P图纸.pdf (1.47 MB, 下载次数: 3)
