iphone 11能显示,却因显示电路引起的不进系统
Hb12345654321
2023-4-2 21:46
【机型】iphone 11
【故障现象】进系统前黑屏自动掉电
具体故障分析:
1,拆机后,用开机扣直接上电,此时装了屏幕,通过观察电流,发现电流有异常。电流上到200ma左右时,突然上升到900ma+,这显然是不正常的
2,用开机扣上电,这一次不装屏幕,发现电流正常跳变,应该能进系统了
3,此时,怀疑是屏幕本身有问题,于是更换屏幕测试,故障依旧,显然是主板有问题
4,为什么装屏幕就会导致有大电流突变呢?装不装屏幕对于主板来说,有什么不一样?
5,根据图纸原理可知,屏幕供电开启信号是由屏幕提供的,也就是说,装不装屏幕的区别,对于主板来说,意味着显示供电模块是否开启
[attach]2198190[/attach]
6,于是,将目标转向显示供电芯片和背光芯片。测量两个芯片周边元件是否短路
7,果然,找到显示芯片的一个内部LDO供电短路
[attach]2198193[/attach]
[attach]2198191[/attach]
8,通过图纸,发现这一路短路供电并没有用于其他元件,而且与其他供电输出没有关联。这也就可以解释,为什么手机依旧能够显示logo
[attach]2198192[/attach]
9,扣掉损坏的电容,正常开机进系统
(74.86 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2023-4-2 21:44 上传
jyou
2023-4-3 10:20
谢谢分享!故障分析得真详细
biphier
2023-4-3 13:05
这个牛逼厉害
ABCD1231111111
2023-4-3 18:08
维修起来不费劲
