{:4_136:}顺景电器 发表于 2023-4-2 17:48
我是用表量有一边是gnd的就电容,两边都有阻值的就电阻,电容随便,电阻就不低于1k试试
水蝶纟彖飞淼 发表于 2023-4-2 18:45
电容吧 测量下
chenyang31 发表于 2023-4-2 19:22
找了点位图,掉件那个是电容,电容容量是0.1U,不用管他,可以不装的。
鑫来的 发表于 2023-4-2 22:44
这个芯片是网卡吧,我前两天刚收的一张不认网卡的还在工作台上放着,明天我给你看看
u1493554 发表于 2023-4-3 09:22
好像是网卡,这个板子还有一个问题就是声卡,一般情况下声音正常的很,但是开麦克风的时候声音就会变得像 ...
