945主板上CPU后没有核心电压了
会员168876
2009-8-16 21:18
945主板上CPU后没有核心电压了
一个七彩虹945主板,不上CPU时测量有1.7V的核心供电,上CPU后再测量,此1.7V的核心供电没有了。有知道的请指点一下
孤帆远影
2009-8-16 22:02
贴上CPU供电芯片的型号
这样问些没头没脑的问题怎么回答你!!!
会员168876
2009-8-16 22:12
CPU电压芯片是ISL6566
陈含光
2009-8-17 09:50
这个问题确实有点怪啊 !查看你你CPU 核心电压那块确实没有问题的话 换个U试一试
会员168876
2009-8-17 11:24
就是ISL6566的事,换了一个,现在已经有电压了
荣祥
2009-10-24 15:04
我有块板是 ISL6568,故障现象情况是一样的,估计可能是6568坏了,可找不到同样的芯片确认。
