标题: surface pro7插电池蓝屏,不装电池单用电源降频不蓝屏。 [打印本页]
作者: vistaspn1    时间: 2023-4-2 14:45
   如题,睿频加速然后就各种蓝屏,同行们有碰到过这样的吗,这种的供电芯片是不是得找同型号料板上的。
电池排除了,充放电正常
作者: 好好学西    时间: 2023-4-2 16:44
找个同型号的,换上试试,或者加焊一下CPU,用风枪吹一下试试。
作者: 林中雨    时间: 2023-4-3 00:03
prochot看一下
作者: 星星1111    时间: 2023-4-11 12:33
换u会好 加焊好不了几天
