标题: 华硕PRO553U 板号P553UJ R2.0 进水机。帮忙量个电阻阻值,谢谢各位大哥们了 [打印本页]
作者: 源汇电脑    时间: 2023-4-2 14:36
下图红框里的电阻阻值
点位上面的PR9118
连接到PU9101的9脚
就是这个5U=3E
有这个板的兄弟帮个忙,看看PR9118的阻值是多大的,谢谢了
海鲜市场买了块料板,等发回来我量一下,再发上来
这两个电阻上面那个实测10k
                下面那个实测8k
作者: 源汇电脑    时间: 2023-4-2 15:29
维修空间6 发表于 2023-4-2 15:20
手拿点位还不知道这个电阻是不上件的
这个地方有电阻,电阻阻值无穷大,我给拆了
作者: teerayot2013    时间: 2023-4-2 15:35
一般是620K 到820K
作者: 源汇电脑    时间: 2023-4-2 15:43
teerayot2013 发表于 2023-4-2 15:35
一般是620K 到820K
这个是8248么,看丝印不知道是啥了,谢谢兄弟了
作者: teerayot2013    时间: 2023-4-2 16:06
是的 5E= xx 就是RT8248A
作者: 酱油拌饭    时间: 2023-4-3 18:28
你这个电阻是620K
作者: 酱油拌饭    时间: 2023-4-3 18:34
大哥,帮我也检测一下,这二个电阻,谢谢!!
作者: 酱油拌饭    时间: 2023-4-3 18:47
作者: 源汇电脑    时间: 2023-4-4 11:34
我在上面帖子里编辑了一下,一个10k 一个8k
作者: 酱油拌饭    时间: 2023-4-4 12:36
作者: 0371hazz    时间: 2023-4-4 12:45
我有个进水的板子修了好久没有修好腐蚀的太厉害了还么有点位
作者: Guardian2    时间: 2023-4-6 05:30
有点位图你不看
