标题: TYPE-C 充电口 问题, [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2023-4-1 18:13
标题: TYPE-C 充电口 问题,
TYPE-C 充电口 DELL 笔记本放不进电,看到一接口有一根针都断了,用电源没有反应,电池能开机,于时报价,定接口,直接先拆,结果 这机的接口不好拆,也不好把孔弄通,弄弄,结果把旁边的很小的像电阻那种,弄掉好几个,查图纸是
又找不到这种配件,不知道有什么用, 郁闷,还有一根线要飞线的,原来没有拆之前就是这样,
作者: wuyaping    时间: 2023-4-1 18:38
这个不装也没事的,这个叫ESD防静电二极管
作者: 便民电脑总汇    时间: 2023-4-1 18:56
是起防静电烧毁的--保护用---不装也行
作者: pzqsky    时间: 2023-4-1 19:57
好的,等接口到后,换上去试试情况,谢谢
作者: pzqsky    时间: 2023-4-1 19:59
好的,等接口到后,换上去试试情况,谢谢  这机有好几个都是TYPE-C 接口,没有USB接口,正常电源应该是插那个接口都可以充电吧,否则客户那天插错,应该会烧主板吧,正常来说
作者: 先锋家电维修    时间: 2023-4-2 08:36
恒温台 温度 200度  上面风枪 380直接拆  一会拆掉子   加锡吸锡带 把孔里锡吸干净  用烙铁焊锡
作者: bibjje    时间: 2023-4-2 09:19
pzqsky 发表于 2023-4-1 19:59
好的,等接口到后,换上去试试情况,谢谢  这机有好几个都是TYPE-C 接口,没有USB接口,正常电源应该是插 ...
你这么认为,说明你对TYPE-C 工作原理没去做了解呀。
作者: 衡阳天河    时间: 2023-4-2 11:27
先通讯,      再供电
作者: wojianglong    时间: 2023-4-2 17:36
飞线就可以,问题不大,风墙这种把风量挑到最小
作者: luteaxoy    时间: 2023-4-2 18:16
有@这个标注的都是可装可不装的
作者: loveshan17    时间: 2023-4-2 19:39
恒温台哪一种的,什么牌子好一点
作者: 鲁国大海    时间: 2023-4-3 09:32
下边加热上边风枪。我就是一个加热板。掌握好温度。几秒钟。不用抽锡。一放就OK。搞几个顺手就好了。
作者: u1493055    时间: 2023-4-3 13:08
先通讯,      再供电
作者: 朱万福    时间: 2023-4-3 15:56
昨
作者: liujie2011    时间: 2023-4-4 10:05
风速40 温度380稳稳的拆下
