标题: 电脑一装系统就关机。蹊跷的问题。 [打印本页]
作者: 雄霸天下    时间: 2009-8-16 20:28
今天客户送来一台电脑。起因客户觉得电脑反应慢。按F11还原系统,结果没还原完电脑就自动关机。后来买张系统盘回去装,还是不到装完的时候电脑就关机。送我这里,换了电源。内存。清除了COMS。故障依旧。后来把硬盘去掉,放到我的电脑上系统一下就装上了。又换回客户机器把剩下的驱动装完。电脑启动成功,试机半个多小时没问题。最后备份系统结果又是没备份完就关机、又在客户机器上装系统又是关机。换回我电脑上硬盘没问题、请问这有可能是哪的毛病。备注显卡是集成的。
作者: 任劳任怨任    时间: 2009-8-16 20:48
CPU温度过高引起的电脑自动关机。可以给CPU加点硅胶或者换一个好的CPU风扇[风扇不转或者老化]
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-16 20:50
看看散热好不好
电源换个装试试
作者: 雄霸天下    时间: 2009-8-16 21:14
不是散热的问题。硬盘在别的机器上装好系统在这个机器上可以随便上。电脑都不关机。就是不要备份系统,已备份就关机。或是在这个电脑上装系统也是,关机、换了个好电源情况依旧
作者: 小豆丁    时间: 2009-8-16 23:56
检查分区情况。
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-8-17 00:06
自动关机一般都是散热不好造成的。
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-17 00:11
观注中,应该是主板问题!
作者: 雄霸天下    时间: 2009-8-17 07:07
硬盘我也重新分区了。要是散热情况为什么正常启动起来随便玩都没事。而一备份或是给它装系统电脑就自动关机呢?系统盘我也试了好几张.
作者: 华小    时间: 2009-8-23 19:38
散热好不好
作者: 李永康    时间: 2009-8-24 14:22
我觉得多数是散热不好,再有电源问题或主板问题
作者: 吉林白山小赵    时间: 2009-8-25 11:52
主板问题,我遇到过
作者: 张定文    时间: 2009-8-25 22:39
我遇见过  换个好点的中间带铜芯CPU散热器 还有就是换的CPU看看。
作者: 明月光飞    时间: 2009-8-26 00:28
看看是不是cpu散热不良,保护性关机,机器放一段时间,冷开机再装系统试试吧,或电源性能不好!
作者: 舒白念    时间: 2009-8-26 12:16
有些机器用GHOS装系统就会从启的
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-8-26 14:16
你装的是否品牌机,有好多品牌机爱出类似为题,不支持这种系统,换装一下原盘安装试试。
作者: 主板神    时间: 2009-8-29 19:10
是主板问题,你看看有没有电容鼓掉了,我有遇到过
作者: 诺天工作室    时间: 2009-8-29 20:01
个人感觉也应该是散热的问题 今天我也碰到自动关机的 NV的芯片组 南北很烫 换了下硅胶 加块散热片就好了! 建议LZ裸机那出来完全安装看下  完全安装本身就是一个检测硬件稳定的过程 (联想工程师跟我说的)
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 17:23
路过,学习。。。
作者: jjj011    时间: 2012-2-21 22:04
温度问题。。。。
