求助!!!GOVO G2210 显示屏logo开机画面正常,然后闪屏
u1493046
2023-3-30 14:03
GOVO G2210 显示屏logo画面显示正常,然后就开始闪屏
闪屏时能够看到图像,就是费眼睛!像是以前显像管屏幕是的
显示屏设置里面的显示模式:标准、游戏、电影切换时,闪屏频率有变化,标准模式闪屏频率最低。
请师傅给判断下是外接电源电压问题,还是驱动板问题,还是屏幕问题。跪求大大给予指导,谢谢!!!
542083930
2023-3-30 14:04
刷个程序看看啊
u1493054
2023-3-30 14:04
应该是LVDS线接触不良
you5841314520
2023-3-30 15:30
有可能是lde灯坏了
电感器
2023-3-30 22:10
看看是不是电解电容容量不足导致的电压不稳定!
新安江
2023-3-31 09:33
连个实物图片都没有,也没有任何测量数据,不是白问么?
zxwzhm888
2023-4-1 16:06
查一下各芯片供电电源。。。。。。
yindong2020
2023-4-1 22:41
刷个程序看看,不行的话应该就是灯条的问题
542083930
2023-5-5 15:58
换个适配器来试试
542083930
2023-7-5 14:25
闪的话,是不是电压不足啊
