查看: 18641|回复: 38
自己动手改装的中兴2400可调电源
发表于 2023-3-30 13:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近闲来无事收了两台中兴2400的通讯模块电源改一个120V-25A直流输出电源(有好几个模式):
1、直流电源模式
2、锂电池模式
3、铅酸电池模式
这个可调电源绝对秒杀同价位一切的对手
言归正传:改装开始(改装后就是全波整流)
拆开后的全家福
拆下一堆的元件
这个改一下就ok了
都是大功率管子
大功率
这个电源原厂的散热还是很不错的,好大一块
改完安装好,就这个样子了
开机测试,效果很哇塞
5V输出,很稳定
万用表测量,我的万用表有点老旧了
12V输出
老旧的万用表也就误差0.02还是能接受的
写的不好勿喷,接着改第二个
点评
DIY能力厉害  发表于 2023-4-12 12:43
推荐
发表于 2023-3-31 12:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着很不错,好用吗
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-3-30 17:23:56 | 只看该作者 �
整体不错,输出很稳定
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-3-30 17:23:28 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-3-30 15:39
牛掰,这些个大东西是怎么拆的?锡炉吗
就是普通的8586焊台搞定的
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-3-30 15:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛掰,这些个大东西是怎么拆的?锡炉吗
点评
就是普通的8586焊台搞定的  详情 回复 发表于 2023-3-30 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 15:57:05 | 只看该作者 �
看着很不错,好用吗
点评
搞维修这个电源绝对的哇塞哦,输出的电压很稳定,就是电池充电时还会有内阻提示,至于内阻是否正确还在测试  详情 回复 发表于 2023-4-1 09:26
发表于 2023-3-30 17:18:57 | 只看该作者 �
大工程啊。学习。
发表于 2023-3-31 16:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己diy工具666
发表于 2023-4-1 09:26:40 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2023-3-30 15:57
看着很不错,好用吗
发表于 2023-4-1 14:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流分辨率太低吧
点评
电源跟我们在市面上买的维修电源是一样的,检测短路,当笔记本电源都可以很好的看到电流大小,多少W输出都是一目了然。这个就是一个大功率输出稳定维修电源,可以调到最大120V,最大25A,达到最大3000W的输出,有负  详情 回复 发表于 2023-4-2 09:28
这个改装太贵了,得500多,一般都是充电用的,这分辨率可以了  发表于 2023-4-1 18:20
发表于 2023-4-1 14:13:18 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2023-4-2 09:28:06 | 只看该作者 �
电源跟我们在市面上买的维修电源是一样的,检测短路,当笔记本电源都可以很好的看到电流大小,多少W输出都是一目了然。这个就是一个大功率输出稳定维修电源,可以调到最大120V,最大25A,达到最大3000W的输出,有负载的情况下,可以看到所有需要的参数,至于充电就是这个电源附带的功能。主要还是要看个人爱好,我的维修范围比较广所以30v的可调电源达不到我的需求,选择了改装这个电源
发表于 2023-4-2 14:12:24 | 只看该作者 �
自己diy工具,大工程学习。
发表于 2023-4-3 00:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个买来多少米啊?我也想弄一个。
点评
我的中兴2400电源买的是9程新220元(不包邮),控制板是全新最高配置的整套包邮320元,大概其它零零散散线用了100元多点,(都是国标硅胶线)  详情 回复 发表于 2023-4-3 10:25
发表于 2023-4-3 10:25:31 | 只看该作者 �
百度0cVQL 发表于 2023-4-3 00:42
楼主这个买来多少米啊?我也想弄一个。
发表于 2023-4-3 14:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意纹波动态响应都很差,20V开关一下电源瞬间冲到25V都有可能,拿来当大型充电器还可以,修笔记本小心炸机
点评
我四台都在用,三代套件改,120V 25A,60V 50A都有,,随便用  详情 回复 发表于 2023-6-18 08:44
你是真不了解这个电源,这个中兴2400是通讯基站通讯设备转换电源,这个电源的输出是相当平稳,电源跳变那是不存在的,多说无意哦。我个人觉得市面1000元内的电源它都能一较高下。  详情 回复 发表于 2023-4-3 19:34
发表于 2023-4-3 14:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了学习了
发表于 2023-4-3 19:34:11 | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2023-4-3 14:16
这玩意纹波动态响应都很差,20V开关一下电源瞬间冲到25V都有可能,拿来当大型充电器还可以,修笔记本小心炸 ...
点评
不改的话,那是好东西,改了就是两码事了  详情 回复 发表于 2023-4-4 08:32
发表于 2023-4-4 08:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不改的话,那是好东西,改了就是两码事了
点评
改的地方只是从50V的电容变成120V的电容,还有2个大功率的管子,其它都是一样的,这个改动是在控制上的改动  详情 回复 发表于 2023-4-4 09:43
发表于 2023-4-4 09:43:38 | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2023-4-4 08:32
不改的话,那是好东西,改了就是两码事了
