标题: 重启无门?iPhone11又挂了?解决方法大揭秘 [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-3-30 11:26
客户描述iPhone 11充电死机,重启后无法进系统,查看重启报告后立马发现故障点,具体维修过程如下:
【机器型号】苹果iPhone11
【故障现象】重启
【维修过程】
接到一台客户送修的苹果11,客户说手机一插充电器就死机,手机现在只剩下6%的电了,也没法充电所以就赶紧送过来给我们看看能不能修好,没有手机用真的很耽误事。
接到手机后,开机看了一下确实只剩一点电了,插上充电器立马亮白苹果logo,不插充电器的话等很久都没有重启,看起来确实有问题,不过在拆机检测之前,我们先去看一下重启报告。
既然有重启,那必然有重启记录,修苹果重启肯定要会看重启记录和重启代码,不然一个简单的外配问题可能会让有些人去做CPU,那就得不偿失了。
打开重启报告,找到最近的一条开头为 panic Full的重启记录,具体查询方法鑫智造都有,我们在这边就不多说了,接下来看下图:
苹果iPhone11重启不进系统 图3
苹果iPhone11重启不进系统 图4
图中第二行有一个@Apple开头的代码,后缀为CS42L77Audio,这就是问题所在了,我们打开11的原理图,搜索CS42L77,audio想必不用说,是音频的问题,而CS42L77在原理图中可以搜索到位号为U4700的音频芯片,故障点既然已经找到,那我们直接拆出主板造他就完了,拆下芯片,找个新的芯片植锡更换上,再次开机插充电器,OK不会重启了,而且声音测试也正常。
苹果iPhone11重启不进系统 图6
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: biphier 时间: 2023-3-30 13:21
这个厉害厉害厉害
作者: jyou 时间: 2023-3-30 16:46
太厉害了!精准确定故障点!谢谢分享!
作者: fixlover 时间: 2023-3-30 18:50
很厉害!谢谢分享。
作者: u1494753 时间: 2023-4-9 18:33
大佬怎么联系,我有部手机需要维修
Powered by Discuz! X3.4 |
