优派VX3209-2k反复重启
寒光
2023-3-30 10:57
优派VX3209-2k反复重启
优派VX3209-2k,开始是不通电,拆开什么都没修,随便量了一下看看前后级有没有短路,然后没问题再次上电既然可以开机了,以为好了,装机测试大半天没问题,第二天来也可以正常开机显示,但是用10分钟左右会自己重启,然后友正常一会重启,反复如此,有遇到到兄弟赐教一下,到底是电源板还是逻辑板或者驱动板问题呢,怎么排除法
zhangxunhai
2023-3-30 17:20
只有出故障时,才好查故障,这时应当测量相应的电压呀
寒光
2023-3-30 18:48
重启后什么都正常啊,所以电压肯定都正常的
新安江
2023-3-31 09:34
重启时,再量电压不就清楚了吗?
542083930
2023-4-23 16:59
把电源板和主板拍个图看一下
鲁国大海
2023-7-15 08:42
电容问题。全换了
251919170
2023-7-15 10:58
感谢你的分享经验
