标题: 翻车奇怪的掉电重启现象 [打印本页]
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-3-29 22:28
标题: 翻车奇怪的掉电重启现象
  b450主板开机掉电重启,只要显卡和m2硬盘都插第一个插槽就一直掉电重启
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230329/1680099951064228_669.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20230329/1680099949323195_836.mp4[/video]
但是只要显卡和m2不同时插cpu直连的插槽就正常开机
有没有大神碰到过这种奇怪的问题?
请大神指点一下维修思路
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-3-30 10:34
刷bios的时候发现供电脚相连的电容有漏电短路,以为找到故障,结果换了电容还是一样,请大神指点维修思路,谢谢
作者: 没钱不行    时间: 2023-4-1 01:44
换硬盘不兼容遇到过
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-4-1 10:05
没钱不行 发表于 2023-04-01 01:44
换硬盘不兼容遇到过
应该不是兼容问题,其他板子上正常的
作者: mygodaaa    时间: 2023-4-1 10:23
我有快X58主板也是掉电重启。怀疑电容漏电。主板电容换了一遍 故障依然,其他的查也查不出问题。
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-4-1 16:49
好像得用示波器看看哪个电压先掉然后找到先掉的
作者: 龙行天下曾    时间: 2023-4-2 13:39
换个CPU座看看
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-4-2 15:41
龙行天下曾 发表于 2023-04-02 13:39
换个CPU座看看
没bga换不了
作者: 江苏君仪    时间: 2023-4-2 18:17
Cpu换了吗?
作者: u1485468    时间: 2023-4-2 20:21
修好了以后把经验分享一下
作者: cybllc    时间: 2023-4-3 07:46
检查C PU座子针脚,刷Bios试试,修好了以后把经验分享一下
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-4-7 20:22
找到原因了,是u挂了
作者: u1493166    时间: 2023-4-12 09:36
在此向楼主学习了。
