47708989 发表于 2023-3-29 20:38
当然,修板第一要务,就是查各项供电是否短路,于是开始查各ATX供电接口各项对地阻值以及USB各脚对地。
47708989 发表于 2023-3-29 20:45
确认正常,正式上电,
当然,上电之前还需要确认一件事就是待机电压,3.39V,非常完美
接下来就是触发 ...
47708989 发表于 2023-3-29 21:00
内存供电一共测量了四项,核心供电51脚1.5V,总线负载供电120脚0.75V,参考电压1脚0.75V,SPD供电236脚3. ...
47708989 发表于 2023-3-29 21:08
内存供电正常了,接下来就是桥供电,1.05V,实测0V,
还有一个1.8V的供电不知道,查资料是CPU内部的锁相 ...
47708989 发表于 2023-3-29 21:30
经过路线和参考其它H61电路图纸,确定,桥供电是由一个运放控制,GS324F,1脚和2脚3脚,3脚正向输入,2脚 ...
47708989 发表于 2023-3-29 21:47
接下来就好办了,查两个小MOS管线路以及控制信号。看下运放3脚产生低电平的原因,发现IO给出的是高电平信 ...
VXUxmSll 发表于 2023-3-31 17:15
不对啊大湿一直在江湖啊
