ZXCVWtest
X99-A REV:1.01触发掉电通病维修
2256028701
2023-3-29 18:47
客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK.。测量ME供电0.33电压,不正常。。(正常是1.05)直接改个电路就好了,把ME供电芯片拆了
思路在后面图里,我改的电路是隐藏起来了。所以可能看不清
fixlover
2023-3-29 18:53
666。学习。谢谢分享。
H86199
2023-3-30 07:18
学习,谢谢分享
VXUxmSll
2023-3-30 09:23
楼主66666逼
15286806157
2023-3-30 12:22
多谢楼主分享,学习了
ck0528
2023-4-13 22:30
直接南桥1.05供电飞根线过去给me供电应该就可以吧
2256028701
2023-4-13 22:50
不放心。不过你可以尝试一下。毕竟这是南桥
2428694280
2023-4-13 23:08
学习,谢谢分享。。。
没钱不行
2023-4-14 12:13
直接pch1.05飞线,1117功率不够
San7756
2023-4-14 15:55
学习,谢谢分享
ppb13048767793
2023-5-3 14:27
这个芯片才一块钱左右,多备点也没多少成本的,前几天也收了一张同款x99,也是反复重启,缺me供电
