标题: 小修机架b350主板 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-29 18:23
标题: 小修机架b350主板
型号是ab350m-ds2
不触发,首先测待机,正常,然测io条件。我这个人很懒,引脚多又细的我一般不测,还要查图纸。我是直接先测晶振。运气好到爆,刚捅到晶振一脚风扇转了。
找不到这种小体型的,就在另一个华硕350上面拆了一个大个子过来,居然亮机了
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-29 18:26
顺便问一下,固定晶振的那个环怎么拆下来?我450的烙印硬是搞不动,没办法只有把晶振直接插上去
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-29 18:30
烙铁背面堆锡 就可以拿下
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-29 19:14
没钱不行 发表于 2023-03-29 18:30
烙铁背面堆锡 就可以拿下
不行,不化锡,堆积的锡全成渣渣了
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-29 22:01
老吴来了 发表于 2023-3-29 19:14
不行,不化锡,堆积的锡全成渣渣了
烙铁不行啊,上风枪底部吹。
好烙铁没问题
作者: boystray    时间: 2023-3-30 09:20
主板检测卡是哪一种,插在什么接口上?
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-30 09:29
谢谢分享啦。
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-30 14:57
boystray 发表于 2023-03-30 09:20
主板检测卡是哪一种,插在什么接口上?
当年买的tpm专用测试卡,
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-30 14:59
发现一个问题,玩游戏用着用着黑屏了,但是没死机。显卡没问题,是不是我的晶振不对引起的呢?
作者: chenyang31    时间: 2023-4-2 18:36
主板背面用烙铁头堆锡烫,温度差不多了用钳子钳住了拨。
作者: LFS    时间: 2023-4-2 19:32
运气真好,一下招到问题
作者: 禹王后羿    时间: 2023-4-2 19:34
这个检测卡就出了一批就绝版了。其实还挺好用
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-4 11:03
一捅就有。
作者: 红彤    时间: 2023-4-4 14:10
确实运气好,这种点一下晶振就好的,一般要么晶振坏,要么谐振电容
作者: 红彤    时间: 2023-4-7 17:19
运气好,一下给碰到对的地方
