请教惠普900 g1 sff的待机电路
u1464752
2023-3-29 15:26
请教惠普900 g1 sff的待机电路
惠普800 g1 sff自动开机无显示,经过检查发现io芯片
NUVOTON NPCD379HAKFX 发热,买了新的同样芯片换上后,机器不自动开机了,但也无法开机,检查发现该io芯片的3.3V供电接地了。因电路不在表层,一下子不知道怎么办了。后来发现电源是+12Vsb供电,从电源插座跟踪到场效应管AON6536,待机时,它的栅极有12V电压,但源极没有输出,测量该管没有短路,漏极不接地但无电压,不知道如何才能让该管正常工作?
还有一件很奇怪的事情,我用万用表测量过mos管和IO芯片
场效应管AON6536有两处,其中一处的源极与IO芯片的供电引脚导通,猜测该处为为IO芯片供电。
(171.95 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2023-3-29 15:25 上传
WCC0044
2023-3-29 17:50
谢谢分享。
u1464752
2023-3-31 10:33
有谁知道这两颗芯片是什么,有什么用途。谁能提供引脚图?
