标题: 电脑认到网卡,装不了驱动 [打印本页]
作者: 徐振育    时间: 2009-8-16 18:46
标题: 电脑认到网卡,装不了驱动
主板以前的被雷击过,网卡不行,插了一张,后又被击了,现在能进系统但网卡驱动装不上,会是主板哪些有问题呢,北桥和显卡芯片很烫,三极管有几个坏了,
作者: 凝霜淬雪    时间: 2009-8-16 19:05
有时候能认到  装不上驱动也是网卡坏了  换一块试试
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-16 19:51
更换个系统吧   或是南桥给挂了吧
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-16 20:01
我也觉得应该先换个网卡 或者把网卡吹了换PCI的插上 如果还不行 那可能真是南桥的问题了
作者: 徐振育    时间: 2009-8-17 09:03
网卡没有吹下来,装上PCI网上还是认得到不能装驱动,那好像主板上三极管有几只都通的,应该是坏了吧,认不到这个是不是对这些元件坏了而会引起的网上驱动装不上呢,本来XP自动会认到的
作者: 张嘉良    时间: 2009-8-19 11:37
我也知道啊,我有块七彩虹也是这样,能认到网卡,但驱动不了,现在只能用USB网卡了!
作者: 布袋    时间: 2009-8-20 20:03
USB网卡还行..我用过一段时间..1U服务器加网卡加不上,用的USB网卡
作者: 钱先    时间: 2009-8-21 09:17
看看  i/o芯片
作者: 延续    时间: 2009-8-21 11:17
驱动装不上也可能是版本不对。。不过现在网卡驱动一般都能被系统自带的驱动识别,是不是你的网卡很老的呀。。你说南桥温度很高。。可能是南桥坏了。。南桥主要负责接口这方面的。
作者: 盛宇君    时间: 2011-8-29 08:05
{:soso_e100:}
作者: liujunjiang    时间: 2011-8-29 08:16
网卡坏了也可以修的.先找一个芯片.把主板的芯片换了.再查一下网桥是不是好的.一般雷击了.网桥最先坏.有时南桥也坏.你一个一个查吧
作者: 言韵    时间: 2011-8-29 09:09
应该是网卡坏了吧
作者: ytz648486509    时间: 2011-8-29 14:32
路过学习
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-29 15:37
应该是网卡坏了
