标题: NVIDIA Tegra X1 芯片 贴片电容 需要补吗? [打印本页]
作者: u1490488    时间: 2023-3-29 11:55
型号 NVIDIA Tegra X1  ODNX10-A1
请问各位师傅, 这个显卡芯片的贴片电容少了3个, 需要补吗?
因为实在找不到那么小的贴片电容
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-29 13:56
小白表示最好补补
作者: u1490488    时间: 2023-3-29 17:59
VXUxmSll 发表于 2023-3-29 13:56
小白表示最好补补
不补会有影响吗?
作者: windylove    时间: 2023-4-19 20:07
也想请教一下 这个电容多大的
作者: San7756    时间: 2023-4-19 20:12
最好补上  存在即合理
作者: 光云    时间: 2023-4-29 00:01
建议补上,不然后期可能会有很多奇奇怪怪的问题
作者: lalaladoudou    时间: 2023-4-29 18:04
你看一下一边有没有对地,对地的话一般不补也能开机用,但是出不出毛病就不知道了。
