ZXCVWtest
查看: 2238|回复: 17
请问这个电感对地0是不是等于报废了3060ti
发表于 2023-3-28 21:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白色圈住的电容只有3个不是0
红色的也是0
紫色的有阻值
是不是报废了 抖音说的红色对地0就基本gpu烧了
我也不懂 来专业论坛问问
推荐
发表于 2023-3-30 00:01:43 | 只看该作者 �
这样就判定,只能说太草率,你可以拆掉电感测一下到底是供电端短路还是核心端短路,再做判断。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-3-29 15:00:48 | 只看该作者 �
几位半表测的,接近0不完全为0就是正常
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-3-29 15:16:09 | 只看该作者 �
基本正常   高端的显卡阻值就是低
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-3-29 10:13:46 | 只看该作者 �
越高端的 阻值越低  不一定0就是GPU挂了  还有你是用的FlukeI测的吗
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-3-28 22:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红圈里电感对地,核心挂
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-3-30 07:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电为0,核心凉凉了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-3-30 00:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现存供电短路  核心基本完蛋
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-3-29 16:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-30 09:15:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习
发表于 2023-3-30 14:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个好点的万用表测
发表于 2023-3-30 19:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是供电问题芯片问题,或者电阻电容某些零件问题
发表于 2023-3-30 21:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为0肯定核心挂了,也有可能万用表精度不够,0.0X小数点测不出来
发表于 2023-3-30 21:25:37 | 只看该作者 �
烧鸡大发,外围bios不发热就是核心了
发表于 2023-3-31 06:04:52 | 只看该作者 �
两个红色下边那个红的确是0 上边红0。003 看了一下mos管 有一个爆锡了拆下后 0的也恢复了0。00x 能开机有图了 。。。
发表于 2023-8-25 14:32:32 | 只看该作者 �
那你要看是哪里导致的短路
发表于 2023-8-25 15:51:23 | 只看该作者 �
这不一定。
发表于 2023-8-26 14:55:57 | 只看该作者 �
学习到了,谢谢你的分享!
