标题: 电脑进行分区格式化时自动关机 [打印本页]
作者: 李巨擘    时间: 2009-8-16 18:21
标题: 电脑进行分区格式化时自动关机
各位大侠们,我遇到一个怪问题,我有一部台式机,开始是频繁地重启,后来,用光盘启动,对硬盘用PM或DM进行分区格式化的时候,会自动断电,装系统也是如此,请各位高手们帮我分析一下是什么原因?
作者: 新乡东方数码    时间: 2009-8-16 18:26
检查一下CPU散热情况及南北桥是不是很烫,如果是加个风扇试试!
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-16 18:41
不插硬盘 进PE瞧瞧
作者: 相随一生    时间: 2009-8-16 18:47
你说的情况,应该不是系统的问题,重点看一下散热,特别是CPU的散热
作者: 凝霜淬雪    时间: 2009-8-16 18:57
先换个电源再说
作者: 张定文    时间: 2009-8-16 19:50
CPU的散热 电源问题
作者: 张志刚    时间: 2009-8-16 20:23
更换CPU试试!今天我刚好碰上了一例(不到两个月的新机器):华硕主板.5200+.故障现象是开机到滚动条时就关机了(不是重启),再开机故障重复,开几次后时间就更短了(到不了出滚动条哪了),换了一块主板,故障依旧,这才怀疑CPU,因手中无5200+,就用5000+换上,就能正常工作了!!
作者: 菠、菜    时间: 2009-8-17 15:17
是你散热问题吧  现在是不是换cpu就好了   还有风扇
作者: 银色月光    时间: 2009-8-17 15:24
看看不运行程序 是不是也自动关机      。
先判断是软件问题还是硬件问题
作者: 小林搞维修    时间: 2009-8-17 15:35
应该是cpu散热的问题,我以前也碰到过这类的问题,我是cpu支架破裂,cpu散热不行,导致自动关机 当然也不能排除电源功率不够的问题
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-19 22:03
拔硬盘,插测试卡,看它还重启不,还重启,换电源,还不行,就是板子有问题!看CMOS跳线。桥供电之类!
作者: 李巨擘    时间: 2009-8-27 14:51
谢谢各位,问题已经解决了,CPU插槽上一端的卡子断掉了,我用一截导线固定住后,正常了。
