标题: 台式机硬盘固定螺丝图纸 [打印本页]
作者: fixlover    时间: 2023-3-28 14:49
标题: 台式机硬盘固定螺丝图纸
台式机硬盘固定螺丝图纸
作者: 840453080    时间: 2023-3-28 15:51
学习了! 主板固定螺丝也是这个尺寸吧
作者: lalaladoudou    时间: 2023-3-28 16:53
840453080 发表于 2023-3-28 15:51
学习了! 主板固定螺丝也是这个尺寸吧
主板的固定螺丝一般有两种,跟机箱有关。
作者: jt8259    时间: 2023-3-28 17:18
普通电脑机箱螺丝分M3和M3.5两种,有些地方把M3也叫M3.2,两者没区别,
M3的长度3-5都可以。
M3.5的长度4-5都可以。
只要直径一样,螺丝张啥样不重要。
如果潮湿的环境买306不锈钢的,缺点是没得磁性,优点是很不容易生锈。
干燥的环境买碳钢的,缺点是潮湿的环境相对容易生锈,优点是带磁性。
顺便再买点M4的,因为很多机箱侧板M3的容易滑丝,一旦滑丝就拧不紧了,这个时候上M4的正好。
发现螺丝生锈赶紧换,锈死了很难拆下来麻烦就大了,已经开始生锈的螺丝赶紧扔了用新螺丝节约不到几分钱,生锈了很麻烦。
都是经验之谈。
作者: rualz    时间: 2023-3-28 22:31
支持!!!!!!!!!!
作者: wbs8212    时间: 2023-3-29 09:36
原来所有的东西都是有图纸的
作者: wbs8212    时间: 2023-3-29 09:37
原来所有的东西都是有图纸的
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-29 11:55
谢谢分享。
