标题: BGA PC410连接笔记本 [打印本页]
作者: u1453292 时间: 2023-3-28 09:46
标题: BGA PC410连接笔记本
PC-410内部通讯电路板
MAX232芯片是专门为电脑RS-232标准串口设计的接口电路,使用+5v单电源供电。
由于笔记本是没有COM口的,只能通过USB连接。目前很多USB转RS232数据线不能正常和仪表进行通讯。
官方说你要购买70元以上的线,也没有说明啥品牌啥芯片的可以用。
我是采用USB转TTL CH340模块, CH340模块是支持STC单片机的。同时,需要对仪表的RS232电路进行修改。
这模块只要4-5元。
1、 先去掉RS232接口电路板上的MAX232芯片
2、 将输出口 TXD、RXD 分别引线焊接到R5、R6电阻端(如上图)
改为直接TTL输出。
通讯软件
1、PC410的设置:
PC410设置本机通讯地址 Addr 0.1
PC410设置通讯波特率 bAud 9600
2、电脑串口设置
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
波特率:9600
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流控制:无
点击 【高级】,将模块端口设置为:COM1
上图的通讯软件附件中:
PC410 Universal Software Setup.rar
908.53 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liangzi0514 时间: 2023-3-28 09:58
可以,搞的挺好的
Powered by Discuz! X3.4 |
