标题: 准备自己上手换电源IC,电压稳定器需要注意什么? [打印本页]
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 08:41
新手准备自己上手换电源IC,电压稳定器需要注意什么?有电洛铁,风枪。比如风枪温度370℃,风速60.这些合理吗?会不会吹还旁边的芯片,求前辈们指点一二,感激不尽。
神舟笔记本主板
IC烧了
作者: shearerlove    时间: 2023-3-28 09:02
370℃估计吹不动,400
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 09:05
shearerlove 发表于 2023-3-28 09:02
370℃估计吹不动,400
400我怕把旁边的大家伙吹坏了
作者: 583600096    时间: 2023-3-28 09:07
连换芯片都费劲的话,这个你搞不了,拆下来焊盘会有断线
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 09:12
是不是还要加助焊剂,还要补锡呢。大佬
作者: rimnmgds    时间: 2023-3-28 09:14
这个明显焊盘烧糊了,估计不太好弄
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 09:16
rimnmgds 发表于 2023-3-28 09:14
这个明显焊盘烧糊了,估计不太好弄
就是烧糊了  看爱奇艺都能烧。以后指定不会买神舟了
作者: 583600096    时间: 2023-3-28 09:21
用了七八年的电脑坏了,还要吐槽,非得让它送你走才能达到你的心里标准啊
作者: sgzcrr135    时间: 2023-3-28 09:22
焊膏多加点 下来简单再装上去 费劲了
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 09:33
修了这是第5次了,返厂2次。外面店里面修3次
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 09:34
sgzcrr135 发表于 2023-3-28 09:22
焊膏多加点 下来简单再装上去 费劲了
上去手不抖应该不难。就是下来掌握不到温度,怕把板子和旁边的芯片吹废了。
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 09:35
准备400度  风速60试一试。
作者: My不忧伤岁月    时间: 2023-3-28 09:42
干就完了,顺便告诉你,二修机找人修价格更贵哟。 你这个换了芯片也不会好的,不是唬你
作者: 心诚电脑    时间: 2023-3-28 09:47
这个估计是新手 刚入行的那种
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 10:00
心诚电脑 发表于 2023-3-28 09:47
这个估计是新手 刚入行的那种
  第一次操作。以前都是看人家操作。。还没有正式上机台。
作者: 871197158    时间: 2023-3-28 12:47
上助焊剂如果被吹散分开了芯片就重新上然后降低风速自己把握,用最小的风嘴,然后用镊子碰,能动就取下来
作者: 871197158    时间: 2023-3-28 12:52
然后上芯片的话,像原来一样放上去差不多就行,热风枪吹,微微动了一下后用镊子轻轻的碰一下,感觉没有焊好的话就用烙铁拖焊一边不要时间不要太久温度尽量低
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 12:55
谢谢,400 度 70 风果然很快就拆下来了。之前一直 370 不敢把温度调高。半天没下来
作者: cddm    时间: 2023-3-28 13:36
这个又是在看直播看多了吧
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 13:50
cddm 发表于 2023-3-28 13:36
这个又是在看直播看多了吧
你咋知道的?
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 13:51
芯片吹下来了,感觉新的芯片装不上去。手抖的很。没有视频教程里面说的那么简单啊
作者: feng666111    时间: 2023-3-28 15:07
随便搞,搞不好再拿去修
作者: 维修徒徒    时间: 2023-3-28 15:23
换个着芯片你换要买几百块的工具就换一次 厉害啊
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 15:53
没有那么多啊,就花了130块钱。一个热风机和老铁二合一。阻焊剂,一卷锡。
feng666111 发表于 2023-3-28 15:07
随便搞,搞不好再拿去修
搞废了,那去修那么丢人啊:@
作者: rainhenry    时间: 2023-3-28 18:48
第一次搞的话,可以找一些密度低的板子拆换练习,等熟练了,再来换它,不过入门往往是最难的
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 19:04
完了,给干废了
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 19:06
吹废啦,引脚搞没了
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 19:19
这芯片烧了还真不好修
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 19:20
还真的猜对了,真有断线的。
作者: rainhenry    时间: 2023-3-28 19:22
ryp910130349 发表于 2023-03-28 19:19
这芯片烧了还真不好修
慢慢来,第一个上手术台的人,是有巨大贡献意义的,哈哈哈
作者: loveshan17    时间: 2023-3-28 19:31
861dw 我用温度300啊吹的
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 20:17
loveshan17 发表于 2023-3-28 19:31
861dw 我用温度300啊吹的
我 8898 温度 370 都吹不下来。400 风数 80 吹下来了。
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-28 20:18
搞不了了。主板有断线。得补。不会补:kuqi:
作者: cddm    时间: 2023-3-29 12:57
ryp910130349 发表于 2023-3-28 13:50
你咋知道的?
一看就知道想学用风枪干CPU那种
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-30 08:03
cddm 发表于 2023-3-29 12:57
一看就知道想学用风枪干CPU那种
干CPU没那个本事。拆cpu要超声焊接机啊。上bag
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-30 09:00
新手讲再多你也达不到,拿废板炼不然一上就废,哈哈
作者: cddm    时间: 2023-3-30 09:30
视频没白看 请问你换好了吗
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-30 15:07
cddm 发表于 2023-3-30 09:30
视频没白看 请问你换好了吗
没敢换啊 老哥,主板皮烧了一块。芯片到了,我已经放了好几天了。
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-30 15:08
有道理 我去淘一个废板联系一下。
作者: ryp910130349    时间: 2023-3-31 16:34
感觉没法上手啊 手里就只有风枪 电烙铁。这玩意没发补啊  引脚间距太小了,容易锡搞一起短路
作者: rainhenry    时间: 2023-3-31 17:55
如果你愿意花十年的青春来做这件事,那你一定会成功,如果是十多年前的我,这个事情我一样做不到。但是十多年后的今年,比这再密10倍的线路,也能补好,就看你有没有这个决心了,加油
作者: 徒叹满腔执呦    时间: 2023-4-1 09:42
还不如直接换一块板,也不贵,有这些设备都可以换一个板了
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2023-4-2 00:32
视屏在哪有看
作者: qliuan    时间: 2023-4-2 13:07
经验之谈,上下热风枪吹才能拆下来,底下的230度左右,上面的370左右,我经常这样拆换,非常好用,做好风管南桥都能拆
