标题: DV6000当机 [打印本页]
作者: 英雄无畏    时间: 2009-8-16 18:05
标题: DV6000当机
位维修高手,大家好!
    今天修到一片HP  DV6000  Intel 945PM   的主板,开机当HP画面,进CMOS设置看看,能认到HDD,重新设置后按ENTER键,当光标。量测硬盘接口供电电压有,对地阻值也OK,换BIOS,IO无果,请教各位高手,此板该如何维修?
    不胜感激!
作者: 李修缘    时间: 2009-8-16 19:12
CPU或者座子。
作者: 从一开始    时间: 2009-8-16 21:32
DV6000应该是965的吧,认不到硬盘一是南桥,二是PC卡控制芯片
作者: 许胜华    时间: 2009-8-16 23:41
3# 从一开始
DV6000有945的,不明白什么叫当机
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-17 00:19
再按下CPU座子,看能不能过?加焊试下
作者: 英雄无畏    时间: 2009-8-17 09:22
5# 广州盛威
严格按照LZ说的去做,无果!谁还有什么好的办法,小弟不胜感激!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-8-17 09:49
加焊一下南桥试试..
作者: 本本波    时间: 2009-8-17 21:32
挡机是死机了  还是没系统?  要是没有系统 你就冤枉大了 ,先用PE检测一下 修本本要先软后硬!
作者: 破坏本本    时间: 2009-8-17 21:44
3# 从一开始 [/b
PC卡只的是什么?
作者: zgyk    时间: 2009-8-17 23:19
应该是南桥芯片有问题了,楼主更换一个南桥试试看.
作者: 英雄无畏    时间: 2009-8-18 11:15
10# 中国袁凯
更换南桥OK,多谢ZL指点迷津!
作者: 南高峰    时间: 2009-8-22 17:47
南桥芯片有问题了,楼主更换一个南桥试
作者: 龙下江南    时间: 2009-8-22 18:13
当机就是系统卡在那,画面不动是吧
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-22 20:07
这是DV6000的通病,经常碰到
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-22 20:08
一个一个换了,有时也说不准哪问题
各种情况都碰到过,南桥,EC等
作者: 平心常    时间: 2009-8-22 21:46
我有一台HP500的 也刷这样的问题
