主板信号名词解释
192279938
2023-3-27 23:15
主板信号名词解释
非常适合入门的兄弟们
主板信号名词解释.zip
2023-3-27 23:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
2.33 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
VXUxmSll
2023-3-28 09:03
老贵,老贵了
VXUxmSll
2023-3-28 09:04
MB 主板 Mother Board/Main Board
CPU 中央处理器,Central Processing Unit
PCI 外设部件互连标准 Peripheral Component Interconnect
USB 通用串行总线 Universal Serial Bus
DDR 双倍数据速率 Double Data Rate
SATA 串行高级技术附件 Serial Advanced Technology Attachment
VCC、VDD 供电
GND、VSS 接地
5VSB 5V待机电压,ATX电源的紫线,插220v即产生。 SB=stand by 辅助供电电路
3VSB 3VSB 为南桥内部的ACPI控制器或PCI 设备提供电源,3.3V。由5VSB转换而来
VBAT 电池电压3V经过二极管后生产的供电名称,等同于RTCVCC,VCCRTC,3V_BAT
VCC3 VCC VCC12 3.3V 5V 12V
VCORE、VCCP、CPU_VDD CPU的核心供电
VTT 总线终结电压,作用是用来稳定总线上的信号。
VTT_CPU
VTT_GMCH INTEL平台的前端总线供电,一般1.2V
VTT_FSB
FSB_VTT
VTT_DDR 内存的总线供电,排阻处测量,内存主供电的1/2
VLDT,HT_1.2V AMD平台的总线供电,1.2V
VCC_VID CPU的VID电路工作所需电压,1.2v ,没有此电压,CPU将无法发出VID组合
VDDA2.5 AMD的CPU需要的一个2.5V供电,缺少此供电CPU不会工作,可能还会导致没有CPU供电
5VDUAL/3VDUAL 5V/3V双路切换供电,待机时从5VSB/3VSB供电,通电后从VCC5/VCC3供电
BOOT,BST 启动脚,自举升压端
FSB Front Side Bus 前端总线,连接INTEL的CPU和北桥,新款主板更名为QPI
DMI、HUBLINK 连接INTEL的北桥和南桥的总线
LPC I/O和南桥连接的总线,Low Pin Count
CLK 时钟信号,CLOCK的缩写,
RST# 复位信号,RESET#的缩写
PG、POK、PWRGD、PWROK POWER GOOD,电源好,不带#表示高电平有效,带#表示低电平有效
EN ENABLE的缩写,不带#表示高电平时开启
SHDN# SHUTDOWN的缩写,带#表示低电平时关闭
RTCRST# Real Time Clock RESET#,实时时钟复位。通往南桥。拉低此信号将清除CMOS
Resume Well Reset 用来重新设置ACPI控制器,复位南桥的睡眠唤醒逻辑
RSMRST#信号也可以理解为用来通知南桥待机电压正常的信号,有的芯片组叫 PWRGD_SB,AUXOK
SLP_S3# 南桥发出,进入S3待机,S4休眠.S5关机状态时为低电平
SLP_S4# 南桥发出,进入S4休眠.S5关机状态时为低电平
SLP_S5# 南桥发出,进入S5关机状态时为低电平
PSON# ATX电源接口中绿色线,低电平时电源开启。
PWRBTN# Power Button电源开关。S5关机状态时,PWRBTN#低电平唤醒系统;持续4秒强制进入S5状态
PWSW# Power Swich 一般为前置面板开关
VID0-VID5 6个电压识别脚,高低电平组合,组成一组二进制代码
VTTPWRGD,VIDPWRGD 描述前端总线电源供电正常,一般送往CPU、VRM、时钟
VRMPWRGD 电源管理器正常产生VCORE后,发往南桥的一个电源好信号,告诉南桥VCORE电压正常
ATXPWROK ATX电源灰线,电源好。经过电路转化后送往南桥和北桥,完成自动复位
PLTRST# INTEL南桥发出整个平台的复位信号,低电平被复位,正常工作时为3.3v
A_RST# AMD芯片组南桥发出的平台复位,正常工作时为3.3v
PCIRST# PCI Reset ,低电平被复位。 PCI 复位信号,正常工作时为3.3v
CPURST# CPU复位信号,北桥发往CPU,ATI高端芯片组为南桥发给CPU,正常工作时为高电平
APU_RST# AMD芯片组发给FM1的CPU的一个信号,就是假负载上的复位
CPUPWRGD CPU电压正常,INTEL芯片组通常为南桥发给CPU,NV,SIS芯片组为北桥发给CPU
LDT_PG AMD芯片组南桥发给CPU的一个信号,就是假负载上的PG
APU_PG AMD芯片组发给FM1的CPU的一个信号,就是假负载上的PG
IDERST# IDE 设备复位信号,正常工作时为5v
SUSA#
SUSB# 常见于VIA芯片组,相当于INTEL的SLP_S3#/SLP_S4#/SLP_S5#
SUSC#
ADDRESS 地址线,简写A
DATA 数据线,简写D
VIN 供电输入
VOUT 供电输出
VCNTL 工作电压
VREF 基准电压、参考电压
HSYNC 行同步
VSYNC 场同步
FRAME 帧信号
SMBCLK/SMBDATA System Management Bus 系统管理总线的时钟/数据
SPI Serial Peripheral Interface 串行外设接口
FB 反馈
DRV 驱动
PHASE 相位
ISEN 电流检测 I Sense
VSEN 电压检测 V Sense
OCSET Over Current Set 过流检测
CPUVDD_EN AMD平台开启CPU供电
HTVDD_EN AMD平台开启HT总线供电
MEM_VLD Nvidia芯片组,SLP_S5#控制产生内存供电后,返回给桥的内存供电PG信号
CPU_VLD Nvidia芯片组CPU供电正常的PG信号,与Intel平台的VRMPWRGD一样
HT_VLD Nvidia芯片组HT总线供电正常的PG信号,与Intel平台的VTTPWRGD一样
SUS 挂起,Suspend的简写
192279938
2023-3-28 11:08
系统自动的
