华硕X81S不触发,求救
池龙
2009-8-16 17:43
华硕X81S不触发,求救
今天接到一台华硕X81S的机器,主板上EC供电只有0。5左右,把EC和BIOS拆下来还是一样,请问一下这一路供电是从哪里来的,下一步应该怎么修呢
池龙
2009-8-16 18:04
忘记说一句了,待机电流为0。09,明显的高了
荣凡亮
2009-8-16 19:13
供电不正常还不好搞啊
荣凡亮
2009-8-16 19:14
把EC取下还没电压,肯定是前级有问题了,跑线路
荣凡亮
2009-8-16 19:14
大维修员
2009-8-16 22:41
EC的电压一般都与待机电压 有关,查一下待机工作条件
大维修员
2009-8-16 22:41
大维修员
2009-8-16 22:42
不好意思,灌一点水啊
池龙
2009-8-17 12:08
有哪些条件呀,这个电压是从哪来的,跑不出来呀
