查看: 9271|回复: 59
[笔记本电脑]
联想拯救者Y7000P不触发故障维修
发表于 2023-3-27 09:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000P按开机键没反应故障维修
收到一台开不了机的二修联想拯救者Y7000P,刷过BIOS故障依旧,再换EC后故障能修复吗?具体维修过程如下:
      【机器型号】联想拯救者Y7000P
      【故障现象】不触发
      【维修过程】同行送修一台联想拯救者Y7000P的单板,故障现象为不触发,同行说动过桥和网卡。
       接到主板后仔细观察之前的维修痕迹,发现CPU和显卡也重做过,就先去跟同行沟通,同行同意我们再继续修。
联想拯救者Y7000P不开机 图1
      先打一下主板上各大电感的阻值,没有量到明显短路的地方后再上电,用稳压电源开机发现待机电流0.0028,按下开机键不触发,测量EC工作条件正常,开机键电压正常,按下开机键开机键电压有变化,PWRBTN没反应,刷过BIOS故障依旧,那我们直接换EC。
联想电脑Y7000P不触发故障维修 图2
      买了个新的EC换上,电流可以上到1A多,查时序后发现CPU供电和平台复位都有了,时序也出完了,不过没有读内存和集显供电没出过,那我就只能换CPU了,跟同行报价后他同意维修。
联想拯救者Y7000P开不了机的故障维修 图3
      订了新的CPU重新植锡装回,确定没有短路后上电测试,发现电流可以跑到3-4A,游戏本电流大很正常,接键盘发现大小写可以切换,直接装机接外屏,联想logo亮起,成功进入系统。
Y7000P不触发 图4
Y7000P不触发 图5
      【维修结果】由于没有外配测试不了功能,跟同行沟通只负责开机后测试没问题发回,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
购买记录
购买人数153价格购买时间
 会员1192725100鑫豆2026-10-25 13:37
 会员348467100鑫豆2026-10-4 13:54
 会员492922100鑫豆2026-9-24 21:08
 会员481993100鑫豆2026-9-24 17:18
 会员24452100鑫豆2026-9-22 16:42
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +15 收起 理由
11123456 + 5 老司机!双击666+关注.....
17709436927 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
18956957419 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 帅
本文由 会员891919 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-27 12:20:26 | 只看该作者 �
你报同行一千多、同行再报客户、还修吗?
其它地方我不知道,反正我这里是不会有人修的了  详情 回复 发表于 2023-3-31 12:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-27 15:28:28 | 只看该作者 �
裸板修是不是很麻烦呀也别是同行的机器各种问题都会问你咋回事
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-27 15:25:33 | 只看该作者 �
换CPU是不是成本太高了  不是很划算了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-27 15:11:44 | 只看该作者 �
要是这样的直接换版了不废这些事情了万一不行亏了
那就失去了作为一个维修员的意义。  详情 回复 发表于 2023-3-30 12:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-28 07:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu   桥都搞过  就不搞EC  ?
估计只是重做,ec明显要换新的  详情 回复 发表于 2023-3-31 12:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 21:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挣同行50元
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 14:14:17 | 只看该作者 �
换cpu至今还没有成功过,不敢换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 13:27:09 | 只看该作者 �
只要客户出得起钱,买台新的拆配件给他换都可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 21:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 15:52:59 | 只看该作者 �
拆u时不会掉点吗?
现在的胶不像以前的 ThinkPad  详情 回复 发表于 2023-4-1 14:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-28 00:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
发表于 2023-3-28 07:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2023-3-28 09:22:54 | 只看该作者 �
这技术过硬,不过 马内 也不少吧
发表于 2023-3-28 09:45:47 | 只看该作者 �
这个U  成本还好,这种机器报价1000的话,还是可以修的
发表于 2023-3-28 19:17:39 | 只看该作者 �
{:4_115:}   客户同意吗
发表于 2023-3-29 11:23:12 | 只看该作者 �
现在出来新款点的 旧款都没价值了
发表于 2023-3-29 12:03:00 | 只看该作者 �
游戏本只要换U,10个有8个不会换...成本高
发表于 2023-3-29 12:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬确实是专家,厉害
发表于 2023-3-29 12:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬确实是专家,厉害
发表于 2023-3-30 11:41:54 | 只看该作者 �
厉害。技术硬梆梆!!!
