标题: 小白有几个问题请教。 [打印本页]
作者: u1490666    时间: 2023-3-27 06:43
标题: 小白有几个问题请教。
1.主板上能测到20V待机电压,是否说明成功升压?
2.电容如果损坏,如何在其他板子上快速发现相同的,用于替换?
3.充电接口风枪焊接温度和风量多少才不会吹化里面的塑料件?
4.某个元器件损坏,是否和它相连的元器件全部都会短路?
5.如何选择元器件从中间断开大面积的短路点,缩小短路范围
作者: 月饼    时间: 2023-3-28 10:28
1,对
2,看大小颜色
3,旋风,300左右或更低
4,不一定
5,没看懂
作者: u1490666    时间: 2023-3-28 14:14
月饼 发表于 2023-3-28 10:28
1,对
2,看大小颜色
3,旋风,300左右或更低
首先感谢大佬为小白解惑。
5、因为板子是双5V供电,其中有一个5V电感短路。测量发现CPU周围有四五个供电电感也短路。查电路图发现CPU周围的电感输入端全部来自5V。不知道从哪开始判断,用来缩小短路点。
