查看: 2487|回复: 9
[显卡维修]
华硕5700xt显卡 开机卡B2
发表于 2023-3-26 17:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为手头测试软件没法跑5700xt,索性把显存全部更换依旧卡B2,核心也换了有两颗依旧是卡B2,bios有片选,复位时钟阻值正常,全板供电正常 还能是啥问题??
发表于 2023-3-29 08:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一个5700xt案例,刷错BIOS卡B2的,最后是刷的017.001.000.049.000000这个BIOS,有时候BIOS不对,软件也是扫不出来的
有没有什么方便用的BIOS,我用华硕047和049的都是软件跑不了  详情 回复 发表于 2023-3-29 09:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-4 09:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
339834646 发表于 2023-03-26 17:30
供电复位时钟都正常,BIOS有片选,那只能查数据了呗!显存暂时不用考虑,就算没有显存,也不会卡B2。查PCI-e总线,耦合电容啥的。
为啥不会是显存问题呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 13:32:46 | 只看该作者 �
多谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 17:51:19 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 15:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网站上不是有很多版本的BIOS嘛,用命令刷,又不用拆芯片!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 09:43:45 | 只看该作者 �
sdh1224 发表于 2023-3-29 08:48
我遇到过一个5700xt案例,刷错BIOS卡B2的,最后是刷的017.001.000.049.000000这个BIOS,有时候BIOS不对,软 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 17:52:03 | 只看该作者 �
修显卡不是测供电,刷程序 BGA吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 17:45:58 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2023-3-26 17:30
供电复位时钟都正常,BIOS有片选,那只能查数据了呗!显存暂时不用考虑,就算没有显存,也不会卡B2。查PCI- ...
金手指的值和耦合一开始就查过了 我还是一颗一颗对着好的显卡量的 啥问题都没有。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 17:30:00 | 只看该作者 �
为啥不会是显存问题呢  详情 回复 发表于 2023-6-4 09:28
金手指的值和耦合一开始就查过了 我还是一颗一颗对着好的显卡量的 啥问题都没有。。。  详情 回复 发表于 2023-3-26 17:45
回复 支持 2 反对 0
