标题: 联想y430p bios密码忘记了,电池放电,这种主板电池只能取下来再焊上去吗 [打印本页]
作者: xIa0che    时间: 2023-3-26 08:38
我要取电池清bios密码,电池好像是ml1220/f1bn这种,只能取下来再焊上去吗
作者: cqdly2012    时间: 2023-3-26 09:05
取下来也清除不了
作者: a32716    时间: 2023-3-26 09:06
正极接地试试
作者: 我心如水!    时间: 2023-3-26 09:41
花点维修费让维修的给你刷下BIOS吧,这样是没用的
作者: SnT5838    时间: 2023-3-26 11:40
买个免拆刷BIOS
作者: 林中雨    时间: 2023-3-26 15:09
这样是没有用的
作者: 小毅2012    时间: 2023-3-26 21:03
BIOS密码你拆电池也没用啊
作者: FY1234FY    时间: 2023-3-26 21:12
BIOS真有密码,就是拆了COME电池也没用。
作者: cai2018320    时间: 2023-3-27 06:34
重新刷BIOS,可以解决
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-27 08:44
都说不行,行不行
作者: 99435882    时间: 2023-3-27 14:31
就是拆了COME电池也没用。
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-27 16:11
用电阻短接电池
作者: 朱万福    时间: 2023-3-27 21:02
重新刷BIOS,可以解决
作者: guangjun870    时间: 2023-3-28 07:40
拆除了也不管用的,
作者: 金品电脑    时间: 2023-3-28 21:41
:):):):)现在一个比一个厉害
作者: 朱万福    时间: 2023-3-30 14:02
作者: 蓝雨威    时间: 2023-5-31 17:11
一看就不是维修的,都是人才还回呢
