查看: 2151|回复: 11
怪事儿!!!显卡正常,开机报显卡错误??
发表于 2009-8-16 16:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有一块技嘉EA-8IE800的主板,用着好好的,突然开机报一长两短.怀疑是显卡的问题,更换一块显卡后还是报警.把原来报警的显卡放在其他的板子上可以正常开机.测试AGP供电、时钟等各项电压也正常.我用的打组卡测的!3.3v 5v 12v时钟电压1.6v都正常,数据线对地阻值都一样1k多.AGP供电管、bios都换了也没有解决问题,请问会是什么问题呢!
发表于 2009-8-16 17:30:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用WD40清洁槽看行不
发表于 2009-8-16 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
插槽问题吧
发表于 2009-8-16 22:04:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2009-8-17 10:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
WD40,我一个修复印机的朋友,用这个擦复印机用的,好像除锈历害的。
发表于 2009-8-17 15:30:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我压过北桥了,不行,我估计是插槽的问题!
发表于 2009-8-17 16:01:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
技嘉的BIOS容易坏,你还是刷下BIOS
发表于 2009-8-17 16:04:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
bios已经刷过了,而且也换了bios芯片!
发表于 2009-8-17 16:14:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
问题不好解决了,bios刷过,北桥压过、插槽也清洗过,故障依旧!弄的我头都大了!
发表于 2009-8-17 16:25:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那你现在的板子可以点亮吗?跑的代码是什么?
发表于 2009-8-17 16:30:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这块板子上没有集成显卡,点不亮,代码到26!
发表于 2009-8-18 01:23:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我看因为灰尘引起的插槽原因多点,洗了之后有没有刮一刮?
